Сколько радиаторов можно подключить на печь буржуйку!?
высота 121 см, ширина топки 36 см длина 41 см. Объём бака 50л.
Печь стояла в бани.
Сколько калориферов (конвекторов) по 0,9 КВт можно поставить!? И можно ли вообще!???
Гараж. Площадь 60 кв м высота 4м. Утепление пенопласт 100 мм стена кирпич. Подойдёт ли она!?
Печь стояла в бани.
я про количество батарей которое можно подключить к ней. маловато как-то 1 квт...Kres писал(а):Не понял. Вы про печь, или про конвекторы ?Если про конвекторы, то один конвектор на 1000 Вт (1 Квт) обогревает площадь помещения максимум до 15 метров квадратных.
может кто-то подругому считает!?
Судя по размерам топки и "теплообменника", около 3-5 кВт.
Последний раз редактировалось Code 25 ноя 2011, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
Сколько кВт мощности выделяет данная конструкция якобы котла. С этого и плясать. Сколько даёт печка, столько и нагрузки можно вещать. Можно нагрузку больше чем выделяемая мощность котла сделать, но температурный график будет меньше на радиаторах, из радиаторов опять таки при этом больше мощности, чем даёт котёл не снимете.
- RUZALIN
Не забываем при этом, что радиаторы в зависимости от разных режимов выделяют разную мощность. Считайте при каком режиме они будут работать и определяйте их мощность.
Это при каких теплопотерях...Kres писал(а):Не понял. Вы про печь, или про конвекторы ?Если про конвекторы, то один конвектор на 1000 Вт (1 Квт) обогревает площадь помещения максимум до 15 метров квадратных.
Думаю,что мощность на запрос "теплосъёма" должна быть больше чем мощность теплогенератра,хотябы немного.shatko писал(а):Я правильно понял, если печь 3-5 квт, то и радиаторов надо то же на 3-5 квт. Т.е. 5шт*0,9квт= 4,5квт!? Я совсем лузер в отоплении! )))
Последний раз редактировалось alicBV 25 ноя 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Я сказал,что так думаю. Чтобы мощность(площадь) теплосъема была больше чем мощность теплогенератора - в киловатах.RUZALIN писал(а):И что это даст, если она всё равно выделит всего 4-5 квт, которые идут от печки?
Если не так,поправьте или покритикуйте. Или объясните почему нет? Или печка в принципе топит по другому?
Её ведь хотят "превратить" в котёл.
Последний раз редактировалось alicBV 25 ноя 2011, 22:58, всего редактировалось 2 раза.
- RUZALIN
Мы не рассматриваем котёл или печку, говорим просто, теплогенератор.
площадь(квадратных метра), КПД(проценты), киловатты(понимаем как мощность) - как их равнять.alikBV писал(а): площадь теплосъема была больше чем КПД теплогенератора - в киловатах.
- RUZALIN
Кстати жаль топикстартер ушёл, интересно какая конструкция теплообменника. Это бочка и посредине его труба проходит дымовая или что то посложнее.
Отвлёкся малёхо,трапеза. Все смешалось,кони...люди...Да, не КПД, а мощность,сорри.RUZALIN писал(а):Мы не рассматриваем котёл или печку, говорим просто, теплогенератор.
Мощность конвекторов должна быть больше мощности теплогенератора.Вроде как свел еденици измерения.
Если ничего не даст,скажите почему. Нельзя проводить аналогию по газовому котлу?
сегодня зибираю её. Думаю да, топиться снизу от топки + через неё проходит труба. Как забиру, посмотрю, разберусь, уточню.RUZALIN писал(а):Кстати жаль топикстартер ушёл, интересно какая конструкция теплообменника. Это бочка и посредине его труба проходит дымовая или что то посложнее.
Как я понял,ТС так и планировал печку использовать, как теплогенератор.sander писал(а):Вероятно речь шла от отопительных приборах и теплогенераторе?alikBV писал(а):Мощность конвекторов должна быть больше мощности теплогенератора.
Это всего лишь даст возможность работать с более низкой температурой подачи.
