Тема: Подсоединение чугунных радиаторов в ветке
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Сообщение kyg » 02 дек 2011, 10:55
Добрый день! Подскажите так можно подсоединить чугунные радиаторы в ветке ППР 25 все магистрали подводка к радиаторам ппр20. На радиаторах и на ветках стоят шаровые краны.
kyg
Сообщение sander » 02 дек 2011, 12:11
можно хоть кандибобриком, но результат вас не впечатлит.
Выполняйте классическое двухтрубное подключение, и на радиаторах иметь хотя бы один двух кранов регулирующий.
sander
Re: Подсоединение чугунных радиаторов в ветке
Сообщение Dim4 » 21 дек 2012, 06:16
Здравствуйте. У меня так включены радиаторы.
А если сделать 2 секции с одним соском будет прогреваться или нет.
Просто у меня в одном месте с двумя сосками не входит.
Dim4
Сообщение oleg.dmitrievic » 21 дек 2012, 07:13
с какими сОсками
Сообщение Shuric » 21 дек 2012, 08:21
oleg.dmitrievic, про соски это он скорее всего имел подключение радиатора, типа слева внизу и справа внизу :lol: . Но тогда получается, что подключение радиатора будет только с одной стороны одной трубой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dim4, если я правильно вас понял, то так нельзя! Во первых не пойму зачем у вас см по 8 трубы с каждой стороны м/у американкой и уголком? Расстояние можно сократить если американка будет встык с уголком, кстати не забудь запорную арматуру поставить.
Блин ну выворачивает меня от однотрубной системы с нижним подключением
Shuric
Сообщение Другой человек » 21 дек 2012, 09:47
Подобные системы не будут работать корректно. Зачем их делать? Увеличение размеров радиаторов убьет всю экономию на трубопроводах. Ибо количество секций при таких подключениях нужно значительно увеличивать.
Другой человек
Сообщение Dim4 » 21 дек 2012, 12:05
"Во первых не пойму зачем у вас см по 8 трубы с каждой стороны"
Это делали мне монтажники которые как я понял потом сами еще мало понимали в этом деле.
Ну и чтобы было подешевле краны ставить не стали.
Я посчитал что вода проходит как-бы мимо по трубе и отдает тепло "соскам" поэтому думал что без разницы один "сосок" или два. Если можно прокомментируйте плиз.
Dim4
Сообщение Другой человек » 21 дек 2012, 12:28
Не будет работать эта система. Да и не работает в данный момент. Все эти системы , обозначенные выше. Если нужна помощь, стучите в имейл мне. Чем смогу - помогу.
Другой человек
Сообщение Silvio » 21 дек 2012, 12:43
Работать будет, но хреново. Если есть необходимость посадить 5 секций на одну трубу то подающую трубу подключите в верх, это улучшит циркуляцию. А еще лучше двухтрубка.
Silvio
Сообщение Другой человек » 21 дек 2012, 13:07
Silvio писал(а):Работать будет, но хреново. Если есть необходимость посадить 5 секций на одну трубу то подающую трубу подключите в верх, это улучшит циркуляцию. А еще лучше двухтрубка.
Что значит - хреново? Диагональное подключение не решит проблему при такой разводке.! Теплоотдачу радиаторов смотрите на сайте производителя для Т потока для начала.
Другой человек
Сообщение oleg.dmitrievic » 21 дек 2012, 13:52
Зема, для некоторых слово будет работать, означает потепление радиатора.... :)
Сообщение Silvio » 21 дек 2012, 17:41
Другой человек писал(а):Что значит - хреново? Диагональное подключение не решит проблему при такой разводке.! Теплоотдачу радиаторов смотрите на сайте производителя для Т потока для начала
Для радиаторов от 2 до 6 секций диагональное подключение решит проблему но не на 100%
Silvio
Сообщение VikT » 23 дек 2012, 23:38
Dim4 писал(а):Ну и чтобы было подешевле краны ставить не стали.
Т.е. Вы сами хотели, что бы было подешевле, в том числе и работа.
Что ж, на ошибках учатся, а эту систему нужно ПОЛНОСТЬЮ демонтировать, и делать все сначала.
Поверьте, любой другой путь, исправление положения "малой кровью", приведет лишь к выкидыванию денег на ветер
VikT
Сообщение khushfehmi045 » 10 янв 2015, 16:59
Well, it was cheaper to put the taps did not. I thought that the water passes kak would have passed through the tube and gives off heat "nipples" So I think that no matter a "nipple" or two. If you can comment pliz.??
__________________
GUL
Our complete set of [url=http://www.pass-4-sure.com]ccna certification[/url] and [url=http://www.pass-4-sure.com/300-207-notes.html]it certification[/url] you in exact way so you will pass your [url=http://www.pass-4-sure.com/300-208-notes.html]ccna exam cost[/url] & [url=http://www.hodges.edu/]hodges.edu[/url] with flying colors of [url=http://www.stevenson.edu/]usuhsmil[/url] training.
khushfehmi045
Вернуться в Отопительные приборы
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1 и гости: 4
