Как увеличить теплоотдачу радиаторов?
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
sdm4
Сообщение sdm4 »
Доброго времени суток!
Быть может мой вопрос и банален, однако очевидного решения мне не ведомо.
Итак: есть квартира, в которой недавно выполнен ремонт и в том числе с нуля смонтировано отопление. Радиаторы использовали секционные биметаллические Global Style Plus 500, трубу Rehau Rautitan Pink ф20. Разводка труб от гребёнки, 5 радиаторов отдельными трассами и два радиатора 6+6 секций последовательно на одной трассе.
В нынешние морозы стало очевидно, что мощности радиаторов недостаточно - в квартире в среднем около 18 градусов.
Собственно, вопрос: как же сотворить чудо и увеличить теплоотдачу радиаторов?
Поставить насос?
Поставить собственный небольшой котёл?
Добавить секции на радиаторы?
Буду благодарен за мнение специалистов!
С уважением, Дмитрий.
Если существующий котел в морозы выдавал свой температурный максимум (85-90гр в зависимости от модели) то его мощности хватает и менять его не требуется.
Если отопление централизованное - то однозначно добавлять надо секции, ставить свой котел получится дороже как по разовым так и по текущим затратам.
На радиаторы возможно увеличить количество секций, трубопровод можно будет перепрессовать для этого. Правда немного неэстетично будет внешне с трубами, но тут на любителя и главное что бы тепло было в доме.
Доп.насосом проблему не решить.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Нынче модно тепловизором объекты обследовать :) Глядишь, и выявите проблемные места. Как правило - неотрегулированные окна, недозаделанные щели и т.п. А то сразу радиаторы виноваты :mrgreen:
sdm4
Re: Как увеличить теплоотдачу радиаторов?
Сообщение sdm4 »
Да, действительно, из окон сквозит! Но когда все окна заклеили существенно лучше не стало
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
sdm4
Пригласите оконщика нормального, пусть отрегулирует. Плюс проверьте не сивонит-ли из под откосов (недозапенивают периодически)
Code
Сообщение Code »
Вентилятор под радиатор! "Сколько той зимы?"
sdm4
Сообщение sdm4 »
Code писал(а):Вентилятор под радиатор! "Сколько той зимы?"
И что, реально помогает?
slava7903
Сообщение slava7903 »
Dim@ писал(а):ставить свой котел получится дороже как по разовым так и по текущим затратам.
Сдается мне Дима,что не сильно то дороже отапливатся автономно в квартире,нежели от теплосетей?)))
stager
Сообщение stager »
Можно отдельно или вкупе с промпелятором установить за радиаторы отражающие экраны(теплоизол.фольгированная) не менее 200мм выступ по бокам и по макс.верх и низ радиатора.Зиму перезимуете а дальше по постам(устранение теплопотерь,наращивание секций и т.п.)
Code
Сообщение Code »
sdm4 писал(а):И что, реально помогает?
Да. С чугунием будет не так эффективно, но с панельниками и секционным алюминием или биметаллом получить дополнительные 4-5 градусов вполне реально. Конечно, если радиаторы действительно греют.
Проверьте обычным офисным вентилятором, расположив его на полу, чтобы поток воздуха попадал под радиатор.
Гость4
Сообщение Гость4 »
1. за радиатор черную металлическую поверхность с вертикальными ребрами,с 2-3 мм теплоизоляции со стороны стены.
2.доп насос поможет,но надо аккуратно если отопление центральное.
3. если можете то меняйте глобал на воксы они лучше греют,(если тока биметалл не чем то оправдан)
4. обдув батареи дает плюс к съему тепла.
и самое главное и простое- увеличьте колличество секций
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
sdm4 писал(а): есть квартира, в которой недавно выполнен ремонт
sdm4 писал(а):Да, действительно, из окон сквозит!
Причём тут радиаторы? :cool:
Котелок
Сообщение Котелок »
фига тут ответов надавали, при том что неизвестно:
не тип отопления
не количество секций
не температура теплоносителя
не площадь и кубатура квартиры
не материал дома.
Но с другой стороны, почти все советы правильные :mrgreen:
правда к решению не приближают :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Где то видел фотографию, на которой один самоделкин соединил шесть вентиляторов для охлаждения корпуса компьютера, засунул эту конструкцию за радиатор и подключил к б/у-шному блоку питания.
Идея в общем то не нова и используется сплошь и рядом. От встроенных в пол конвекторов до фанкойлов. Прирост тепловой мощности будет несомненно, но насколько большой - оценить трудно.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Можно ещё вентилятор в духовку работающую направить :mrgreen:
Фен - вот решение всех проблем! А чего? 1,5 киловатта :mrgreen:
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Гость4 писал(а): за радиатор черную металлическую поверхность
За радиатор, на стену, нужно не черную, а блестящую алюминиевую фольгу, чтобы отражала ИК излучение от радиатора.
К топикстартеру.
А вообще, какая средняя температура поверхности радиаторов?
bondar0
Сообщение bondar0 »
Если нет теплоносителя добовлять секции бесполезно и даже вредно,если стояк не сквозной можете его полностью посадить,не будет греть и у соседей.Если есть перемычка то теплоноситель пойдет по стояку,по наименьшему сопртивлению...
Гость4
Сообщение Гость4 »
Советнику:обклей себе голову фольгой ,а то припекло, пусть отражает.Сусанин тоже советовал полякам. :mrgreen:
Прохожий
Гость4
Он по крайней мере обосновал, откуда будет энергоэффективность. А вот толку от черной металлической поверхности, да еще с какими то вертикальными ребрами лично я не вижу. Прошу пояснить.
Гость4
Сообщение Гость4 »
От его отражающей поверхности никакой пользы,куда отражает,в радиатор?Черная поверхность с утеплением со стороны стены нагревается почти до температуры радиатора и работает как дополнительная конвективная(если надо и излучающая)поверхность.ребра увеличивают поверхность,этж бубль гум :D
Вернуться в «Отопительные приборы»
