да делайте как вам нарисовали, у будет таки у вас счастье.
Если кто еще помнит мою проблему подскажите, сделал как посоветовали, теперь на обеих батареях верх горячий а середина и низ холодные.В теме есть схема разводки
а это уже косяк не схемы обвязки батареи, а организации подачи, или работ по монтажу. побыстрей надо в них теплоноситель кружить. достигается это в основном балансировкой, но вот как это в вашем случае сделать я непредставляю
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 28 окт 2012, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Закрываю байпас ситуация улучшается но не намного ... Низ теплый слегка становится.За закрытие байпаса могут штрафануть?И еще я думаю может на правый низ правой батареи кран маевского поставить?У меня сейчас кран маевского стоит на левом верху левой батареи воздуха там нет
Такая фигня при открытом байпасе верх батарей горячий середина еле теплая низ холодный, при закрытом байпасе верх верх и середина одинаково теплые а низ еле теплый.Не знаю что делать закрывать его или нет?При открытом такое ощущение что все тепло по байпасу внизу уходит в обратку.
Дай фотку то уж больно вы все в показаниях путаетесь.И ещё,у тебя это стояк подачи или обратки,а также откуда подача из подвала,или чердака.Ждём.Чем быстрее ответиш ,тем быстрее получиш правильный совет.
Правая батарея может быть выше левой это раз,косяк в пайке два, заполнил батареи неправильно три,бойпас того-же диаметра черыре.Теперь сделай так: 1)закрой краны 2) спусти воду с обеих батарей 3) открой кран маевского 4)открой кран обратки(на схеме он у тебя нижний),но не сильно,чтобы у тебя при заполнении батарей не образовалась воздушная пробка.Проделай это и отпишись,ну и про стояк поясни: откуда и куда(сверху в низ,или с низу вверх).
sergantik писал(а):при закрытом байпасе верх верх и середина одинаково теплые а низ еле теплый.
Или косяк в монтаже у себя, или кто-то из соседей выше или ниже уже задавил циркуляцию.
Если одному пришло в голову обогреть лоджию ( или что еще там ), то другим и подавно.
"Пропал дом"
в принципе видать что не одним диаметром.
кстати, а что за батареи? может вы хотите таким образом две биметаллических батареи секций по 18 увязать?
