Схема отопления двух радиаторов
а вот потому и не стоит затеваться если не разбираетесь, у вас даже щас, на этой элементарщине глаза вылезли, а что будет дальше? я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда люди долго пользуются тем что работает плохо и неправильно, и даже не подозревают об этом, равно как и о том, что можно выжать из того что есть нааамного больше.
если на пальцах объяснять то слушай.
в любом радиаторе верх будет горячее чем низ. при этом необходимо вверх горячего подбавлять а снизу холодную отводить, в противном случае радиатор конечно холодным возможно и не станет, но и КПД своего не достигнет, так как горячая вода будет заходить и выходить сверху а внизу радиатора будет плавать остывшая водичка, которая особо греть не будет. и отводиться из радиатора тоже не станет. конкретно в вашем случае выйдет так, что при только верхней перемычке у вас будет неравномерно прогретый правый радиатор, с холодным низом, и нормально прогретый левый.
при перемычке только снизу у вас будет другая картинка но более лучшая. выйдет равномерно прогретый правый радиатор, левый будет тоже равномерно прогреваться, но температура у него будет ниже возможной при применении обеих перемычек.
в случае двух перемычек горячая вода будет разливаться равномерно по обоим радиаторам, остывая спускаться вниз, и оттуда выводится в обратку, тоесть опять таки из обоих. в этом случае вы получите два равномерно прогретых радиатора.
по поводу.. зачем вам холодный низ.... вам отводить то надо из радиатора холодную воду, (остывшую) а она будет внизу радиатора в любом случае, хоть сверху его подключи. это какбы аксиома
Как вы понятно объяснили, спасибо!А байпас между подачей и обраткой лучше сделать меньшим диаметром чем подводы?Вот у меня подводы 25 по пластику, если байпас сделать 20?oleg.dmitrievic писал(а):а вот потому и не стоит затеваться если не разбираетесь, у вас даже щас, на этой элементарщине глаза вылезли, а что будет дальше? я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда люди долго пользуются тем что работает плохо и неправильно, и даже не подозревают об этом, равно как и о том, что можно выжать из того что есть нааамного больше.
Как я сделаю байпас ? Поставлю перемычку из 20 трубы между подводящими трубами на 25 .oleg.dmitrievic писал(а):давайте сначала вы скажете как вы это хотите сделать.
- mamont7176
Радиаторы алюминиевые , они и так в разных комнатах, стояк отопления на схеме указан.mamont7176 писал(а):Вы бы для начала определились с радиаторами.Какие будете ставить?Где у вас идет стояк отопления?Если в углу комнаты,то стоит подумать,что бы раскинуть радиаторы по разным стенам.Если радиаторы чугунные то вообще проще всего их соединить
- mamont7176
Re: Re:
Вы сами себе противоречите.Если вторая батарея стоит в другой комнате,значит там и должен пройти второй стояк.Либо стояк идет между батареями,а они к нему цепляются через крестовину.sergantik писал(а):Радиаторы алюминиевые , они и так в разных комнатах, стояк отопления на схеме указан.mamont7176 писал(а):Вы бы для начала определились с радиаторами.Какие будете ставить?Где у вас идет стояк отопления?Если в углу комнаты,то стоит подумать,что бы раскинуть радиаторы по разным стенам.Если радиаторы чугунные то вообще проще всего их соединить
- mamont7176
Re: Re:
Стояк идет не между батареями , А подходит к батарее как на схеме, и батареи в разных комнатах соединены между собой перемычками(потому что в другой комнате стояка нет это кухня).По поводу что ец 25 трубой я не понял... на схеме вроде все размеры труб обозначил.mamont7176 писал(а):Вы сами себе противоречите.Если вторая батарея стоит в другой комнате,значит там и должен пройти второй стояк.Либо стояк идет между батареями,а они к нему цепляются через крестовину.sergantik писал(а):Радиаторы алюминиевые , они и так в разных комнатах, стояк отопления на схеме указан.mamont7176 писал(а):Вы бы для начала определились с радиаторами.Какие будете ставить?Где у вас идет стояк отопления?Если в углу комнаты,то стоит подумать,что бы раскинуть радиаторы по разным стенам.Если радиаторы чугунные то вообще проще всего их соединить
если циркуляция у вас принудительная во всей системе, то будет работать с 25й трубой.. короче как нарисовано, если естевственная, то тут я сомневаюсь.
