Верх радиаторов горячий низ прохладный. очень нужен совет.
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
sascha
Сообщение sascha »
Очень нужен компетентный совет. Котел Протерм, 24 кВт. Магистраль двухтрубная тупиковая на полипропилене Ф32, порядка 40 метров, располагается в перекрытии потолка первого этажа, присоединено 14 радиаторов. Отпайки на радиаторы первого и второго этажа - полипропилен ф20. Подключение боковое. Котел показывает давление 1,6 - 1.9. Проблема. Низы радиаторов прохладные. Вероятно недостаток расхода через радиаторы. Поможет ли врезка дополнительного насоса и допустимо ли это для насоса котла???
Очень надеюсь на совет.
ivanich
Сообщение ivanich »
Без схемы трудно давать советы,хотя некоторые и умудряются их давать.СХЕМКУ надать.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
sascha писал(а): Низы радиаторов прохладные.
У всех или только у некоторых, и есть все же горячие (полотенцесушитель)?
Потрудитесь выложить подробную схему...
sascha
фрагмент системы (рисунок)
Сообщение sascha »
Приношу извинения за качество и рисунок от руки. Это фрагмент проблемной системы. Остальные радиаторы присоединены также. Не греются низы у всех. Полотенцесушителя нет. Последние радиаторы,именно первого этажа, вообще начинают греться только если придавить верхние.
BAXI-Ural
sascha писал(а):Не греются низы у всех.
Ну если это действительно так, то проблема (заужение?) где-то до присоединения первого радиатора:котел, трубы, арматура, фильтр...
И судя по рисунку, можно было сделать "попутку".
sascha
Сообщение sascha »
Изначально магистраль была закольцована в районе последнего радиатора первого этажа, причем самого важного. Он не грелся никак. Попробовали заглушить. Но и до этого низы не грелись. Систему промывали как раз через него. подавали в котел , сливали через последний радиатор - проблем никаких.
ivanich
Сообщение ivanich »
Проблема решается простым разделением этажей.1 этаж это первый контур,2 этаж это второй.
ivanich
Сообщение ivanich »
Насчёт попутки есть сомнения.
ivanich
Сообщение ivanich »
Я уверен ,что попутка не будет сдесь работать,а если и будет ,то только если делать 2 контура,на1 и 2этаж.
BAXI-Ural
ivanich писал(а):Насчёт попутки есть сомнения.
ivanich писал(а):Я уверен ,что попутка не будет сдесь работать
Интуиция?! :mrgreen:
sascha, а на патрубках котла какая температура подачи и обратки, при какой мощности (можно определить по расходу газа)
ivanich
Сообщение ivanich »
Никакой интуиции.Практика более 30 лет и только.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а помоему будет попутка работать.
по существу проблемы. а на насосе какая включена?
BAXI-Ural
ivanich писал(а):Практика более 30 лет и только.
Авторитетом давите ??? :mrgreen:
ivanich
Сообщение ivanich »
BAXI-Ural
Причём авторитет (мой -1 и Ваш26),если бы всё было так просто ,то все делали бы попутку и все дела.Попутку делают только на горизонтальных участках и ныряния ей противопоказаны.
иваныч, ты какие там противопоказанные ныряния увидал? да еще такие, что попутку хуже обычной двухтрубки делают.
Code
Сообщение Code »
sascha писал(а):Поможет ли врезка дополнительного насоса и допустимо ли это для насоса котла???
Лучше уж тогда стрелку замутить, по крайней мере для проверки.
Я так понимаю, что народ думает, что скорее всего смонтировано плохо, вот по существу и не отвечает.
Потому что не может быть так, чтобы ближние радиаторы не грелись. Прикручивали их, чтобы дальние заработали?
касимов
Сообщение касимов »
Воздух в насосе котла.
sascha
Сообщение sascha »
Пока магистраль была закольцована подача и обратка почти одинаковы были. Когда заглушили подача вроде существенно прохладней стала, но это субьективное наблюдение. Котел сейчас идет в полмощности на температуре 45гр. Ныряния в магистрали и отпайках батарей есть (проход балок). Смонтировано вроде все нормально, ничего не потекло, снижения сечений на пайке вроде тоже нет. А что такое стрелка? и попутка? Если не трудно поясните пожалуйста.
касимов
Сообщение касимов »
Воздух из насоса спускали?
Спускника колпачек открыт?
sascha
Сообщение sascha »
нет что-то. в инструкции про это не было ни слова. завтра посмотрю.
Вернуться в «Отопительные приборы»
