Радиатор под окном на лестнице
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Code
Сообщение Code »
Не могу понять, как лучше. Нужен совет дизайнера в отоплении :)
Есть окно ширина 140, панельный радиатор ширина 60 см.
Под окном лестничная площадка со ступенькой.
Уже закрепил радиатор посредине окна, но хозяину не нравится.
Во первых, ширина прохода уменьшилась до 75 см, что не по нормам для лестниц.
Во вторых, эстетически выглядит не очень.
Вот думаю, может сместить радиатор на ту половину, где площадка ниже.
Несимметрично = оригинально. Проход увеличится.
Насколько пострадает обогрев окна, кто-нибудь может сказать?
Может вообще не нужно - это же лестница.
Может, его вообще предложить радиатор поставить у стены стены, и работы по прокладке труб будет меньше.
Вано
Сообщение Вано »
А фото можно?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Надо бы 11 тип радиатора и самую низкую, там же есть они высотой 30 см. И будет красиво, потому как будет широкой, почти во всю длину окна, да и толщина меньше у 11 типа. Я бы так сделал.
Code
Сообщение Code »
RUZALIN писал(а):Я бы так сделал.
Угу, тип 11 - хорошее решение, спасибо. Шире, а глубина меньше.
Вот только хотел пристроить неликвиды, вот мысль и вертится, как облагородить без инвестиций.
Code
Сообщение Code »
Вано писал(а):А фото можно?
Нет проблем
xpurp
Сообщение xpurp »
как вариант сделать нишу под радиатор...
Сообщение oleg.dmitrievic »
лучше потраться и поставь 11 типа во все окно.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Нет проблем
Трехсотку надо бы , и растянется за одно на ширину окна.
а почемубы его и правду не спрятать? но пошире надо влюбом случае, этот слишком короткий.
Вано
Сообщение Вано »
RUZALIN писал(а):Надо бы 11 тип радиатора и самую низкую, там же есть они высотой 30 см. И будет красиво, потому как будет широкой, почти во всю длину окна, да и толщина меньше у 11 типа. Я бы так сделал.
Я бы тоже. Можно конечно и нишу небольшой глубины на ширину откосов. Вообще это должен хозяин решать. На вкус и цвет, как говорят.. :D
а трубы куда прятать? я бы или 400...300мм радиатор поставил бы, в ширину окна.
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):а трубы куда прятать
Ну, с нишей можно и боковое подключение.
Ладно, почти уговорили, если завтра найду тип 11 в нашей деревне, то поставлю.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Code писал(а):Радиатор под окном на лестнице
а может вообще не надо его там ставить?
Все гениальное - просто.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Code
Смести правее, по обогреву некритично, зато более эстетично:)
Вернуться в «Отопительные приборы»
