Не греет радиатор в квартире - в чем причина?
Смонтировали при ремонте работники в новостройке отопление по такой схеме....въехал расставил мебель и на вот тебе...один радиатор стал остывать. Покрутишь терморегулятор....вроде оживает....разводка смонтирована из полипропилена и заложена в пол под стяжку....ремонт закончился ...что делать не знаю...напрягает когда один радиатор остывает...Помогите ....дайте профессиональную оценку ....
Re: Не греет радиатор в квартире - в чем причина?
Трубы 20-ка, армированные стекловолокном....
дыкгpязнуля писал(а):так в чем проблема? Радиатор остывает или в хате холодно
Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды:Серхио Точчини писал(а):напрягает когда один радиатор остывает...
Тогда снять терморегулятор,вывернуть механизм и заглушить-хотя это бред,скорей всего полипропилен не паяли,а варили и заварилиСерхио Точчини писал(а): Покрутишь терморегулятор....вроде оживает...
все хорошо. не парься. термостат закрывает радиатор и он остывает. так и должно быть. когда будет холодно термостат это почувствует и откроет радиатор. Ты, главное, термостат правильно настрой. найди на него инструкцию и настрой +22+23 градуса.
