Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):Ну тут спорный вопрос, у фогеля 2 здоровенных, больше даже чем у керми, а у эльсена мелкие, при небольшом протоке
Чего спорного? Элементарная физика - при равном объеме перекачиваемой жидкости при уменьшении сечения трубки увеличивается скорость течения, при увеличении скорости жидкости увеличивается температура поверхности радиатора в конце трубки (т.е. теплоноситель не успевает сильно остыть).
Так же чем меньше расстояние между трубками тем равномернее прогрев - это как с теплым полом, у пола с большим шагом трубы чуствуется гребенчатый нагрев, с меньшим шагом прогрев равномерный.
а при одинаковом шаге 16той и 20той трубы ты тоже чтото почувствуешь? МНе кажется нет, но вот 16той трубы ты сможеш в петле положить только 100 метров, а 20той непомню, но что то около 300-400 кажись.
Дим, ты намеренно либо случайно опускашь тот факт, что,
еще и сопротивление протоку увеличивается. а при увеличении сопротивления протоку, при неизменном насосе и прочих параметрах, уменьшается и скорость протока, а соотвественно и объем перекачиваемой по трубке жидкости, а значит снижается и равномерность нагрева/температура и теплоотдача в последствии.
А еще ты забываешь что я всежтаки понимаю что теплопроводность бетона поболее будет чем у стали, и расстояния разные сраниваешь. 20-40 см у бетона, и 2-3 см у стали. и тоже кстати не в пользу твоей теории играет
