Выбор алюминевых радиаторов
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
влад+
Сообщение влад+ »
В частный дом выбираю радиаторы. СО закрытая двухтрубная котел протерм 30 клом. Цены на брендовые радиаторы сильно подскочили, что посоветуете из недорогих алюминевых радиаторов производство Россия или "честный" Китай. Нравится РИФАР у нас в Костораме 430 р. секция.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Берите лучше стальной панельный радиатор.
влад+
Re: Выбор алюминевых радиаторов
Сообщение влад+ »
Стальные исключаю, не нравятся мне внешнее и теплоотдача меньше чем у алюмминевых.
влад+ писал(а):не нравятся мне внешнее и теплоотдача меньше чем у алюмминевых.
- про дизайн мнение сугубо субьективное, согласен
- про теплоотдачу не понял? покажите мне заводской алюминиевый радиатор мощностью 6700Вт? стальные радиаторы такой мощностью есть: http://elsenpipe.ru/katalog/panelnye-ra ... kt-tip-33/" onclick="window.open(this.href);return false; Так же у стальных радиаторов можно подобрать любую ширину (400мм-2800мм) и любую высоту радиатора (300,400,500,600,700,900мм) - у алюминиевых высоты 200, 350, 500мм :D
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
-стальным радитаторамв отличии от алюминиевых без разницы какой РН у воды и можно заливать теплоноситель, Рифар с теплоносителем использовать нельзя (ёк гарантии)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
влад+ писал(а):и теплоотдача меньше чем у алюмминевых
Никогда такого не было, вам врут :cool:
cineman
Сообщение cineman »
Ну мода на алюминиевые радиаторы в их деревне ещё не прошла. Может и прошла, но цены на алюминь на местах ниже, чем на стальные панельники. Да и логистика прошше - скрутил нужное количество секций и продал. С Рифаром и другими цельнолитыми сложнее, но на трэнде это не сказывается. Должно время пройти, чтоб людям надоело слушать щелчки нагрева-остывания алюминиевых радиаторов в момент работы котла с бойлером.
аристошка
Сообщение аристошка »
люминь-это замена чугуниния в центральном отоплении :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
EugeneLV
Сообщение EugeneLV »
Теплоотдача алюминиевых радиаторов при ∆T 50 примерно такая-же, как у стальных панельников 22 типа.
Это всё грустные истории от продавцов.
Бывают радиаторы алюминиевые и 800мм и 2000мм высотой если сильно надо. Иногда кроме такого Гулливера ничего и не поставить.
Если уж так хочется алюминий, что аж мочи нет, то лучше потратить немного больше денег на проверенную Италию. Так вижу.
VikT
Сообщение VikT »
Секционные хороши в многоэтажных домах,с однотрубкой. В частном малоэтажном строении выбор секционных радиторов - это выбор основанный на непонимании условий эксплуатации различных видов отопительных приборов. В конце концов выходит больше по размерам и дороже, или холодно.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
EugeneLV писал(а):Теплоотдача алюминиевых радиаторов при ∆T 50 примерно такая-же, как у стальных панельников 22 типа.
Вы по каким критериям здесь сравниваете? Как можно сравнивать слона и трепетную лань? :D
Многие смотрят на паспортную мощность алюминиевого радиатора, абсолютно не понимая, в каких условиях эта характеристика получена. И смогут ли воссоздать эти условия в своем произведении.
EugeneLV
По проекту если строить, используя нормальные материалы и приборы, а не душить каждый грошик, всё будет нормально работать. И один и тот-же дом можно спроектировать и построить и на пурмо и на фондитале и на яге и на зендере или на миксе разных приборов. Тут всё зависит от бюджета и дизайнерских предпочтений.
cineman
Сообщение cineman »
EugeneLV писал(а):Бывают радиаторы алюминиевые и 800мм и 2000мм высотой если сильно надо. Иногда кроме такого Гулливера ничего и не поставить.
Их удельная мощность сильно снижается с ростом высоты. Есть и вертикальные панельники и трубчатые большой высоты. Алюминий здесь совсем не спасение. Но если нужна компактная мощность, то тип-33 обходит любой алюминий по соотношению мощность/размер. А удобство монтажа и встроенный терморегулятор панельников окончательно забивают алюминь. Я засекал, на сборку алюминиевого радиатора с гарнитурой нижнего подключения уходит 40 минут. [*ЦЕНЗУРА*] нужно?
VikT
Сообщение VikT »
EugeneLV писал(а):По проекту если строить, используя нормальные материалы и приборы, а не душить каждый грошик
влад+ писал(а):В частный дом выбираю радиаторы. СО закрытая двухтрубная котел протерм 30 клом. Цены на брендовые радиаторы сильно подскочили, что посоветуете из недорогих алюминевых радиаторов производство Россия или "честный" Китай. Нравится РИФАР у нас в Костораме 430 р. секция.
Думаете, здесь по проекту делают?
EugeneLV писал(а):И один и тот-же дом можно спроектировать и построить и на пурмо и на фондитале и на яге и на зендере или на миксе разных приборов
Секционные радиаторы требуют большего расхода теплоносителя с меньшей дельтой и повышенной средней температурой отопительной воды по сравнению с панельными, при одинаковой средней температурой стенки радиатора и сходных размерах поверхности радиатора. Потому для них требуются: или повышение кап. затрат (увеличение условного прохода трубопроводов) и повышенные эксплуатационные затраты на поддержание более высокой температуры теплоносителя, или, если без кап.затрат, повышенные эксплуатационные затраты на поддержание более высокой температуры теплоносителя и на транспорт теплоносителя за счет более производительного насоса(блин, всё равно без доп. расходов никуда) требующего больших затрат энергии.
Это если делать
Если, конечно проектировщик грамотный. А с этим большие проблемы в последнее время.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Примерно такаяже это какая? вместо киловатта ватт семсот?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
EugeneLV писал(а):По проекту если строить, используя нормальные материалы и приборы, а не душить каждый грошик, всё будет нормально работать. И один и тот-же дом можно спроектировать и построить и на пурмо и на фондитале и на яге и на зендере или на миксе разных приборов. Тут всё зависит от бюджета и дизайнерских предпочтений.
Да ладно? А вы сделайте какому нибудь знакомому своему или родственникам в каркасном доме радиаторное отопление с чугунными радиаторами. Пусть даже такой Изображение
EugeneLV
cineman
Высокие алюминиевые доступны в течении дня, а панельник надо ждать. Нижнее подключение с алюминием это конечно не айс.
какой панельник надо ждать?
Slayer
Сообщение Slayer »
Я за сталь, а лучше медно - алюминий. :cool:
Втеме
Сообщение Втеме »
Дорога возникает под шагами идущего.
Alex_R
Сообщение Alex_R »
влад+ писал(а):что посоветуете из недорогих алюминевых радиаторов производство Россия или "честный" Китай. Нравится РИФАР у нас в Костораме 430 р. секция.
Тут больше зависит от бренда. В совсем дешевом сегменте пробовали брендов десять разных китайцев и русско-китайцев, работаем сейчас только с фирмой Кonner, пока не подводит. Рифар, если судить по биметаллу, "держат марку" уже лет 10 на уровне хороших европейских брендов. Алюминиевые рифаровские пока не пробовали, но, я уверен, что они номальные. Из других "якобы очечественных" ничего хорошего пока не видел.
real
Сообщение real »
Сам при выборе столкнулся с тем, что честного Китая практически нет, везде обман потребителя.
Я присматриваюсь к RIFAR, ROYAL TERM, ROMMER и RADENA. Все на R ))) :lol:
Как я понял это наиболее качественные на рынке из бюджетных, по показателям реального веса и цены. Нужно реально приезжать брать в руки смотреть какой вес, и качество покраски. По Теплоотдаче врут все, поэтому я при весе радиатора 1 кг, теплоотдачу считаю 150 ватт иначе можно замерзнуть зимой.
cyxar507
Сообщение cyxar507 »
Только стальные! Никакого аллюминия! Аллюминий хуже по качеству, хрупкий, от воды либо развалится, либо от давления разорвет, зачем вам? А стальные чем по дизайну не угодили? у меня вот дома трубчатые стоят стальные от Фогель, так они оригинальные очень, не круглые стандарные трубки, а какие-то прямоугольно-овальные! Гости обязательно обращают внимание. Да и зацикливаться на дизайне не стоит, плати - даже чугун отольют с узорами.
Вернуться в «Отопительные приборы»
