Идея радиаторов нового типа
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
stoper
Сообщение stoper »
Диапазон применения подобных бетонов весьма обширен. Надо отметить, что их себестоимость достаточно высока, поэтому для разных вариантов использования будет разная экономическая эффективность.
Все новинки медленно завоёвывают рынок, особенно если они выбиваются из привычных стереотипов. К тому же сейчас рынок и информационное пространство завалены всевозможным барахлом и надувательством. Но что характерно - "пипл хавает", ведётся на недобросовестную рекламу и недостоверную информацию. А по-честному продукт вывести сложно.
stoper
На фото видно только плиты, можно крупным планом водяные каналы, методика их соединения между собой. Так же насколько ремонтопригодна предлагаемая вами система? Застелил пол, опрессовал - потекло...Что делать? Ломать бетон?
stoper
Сообщение stoper »
Dim@ писал(а):насколько ремонтопригодна предлагаемая вами система? Застелил пол, опрессовал - потекло...Что делать? Ломать бетон?
Можно вопрос на ворос: на сколько ремонтопригоден водяной тёплый пол или чугунный радиатор? Те же самые вопросы - те же самые ответы.
Узлы пока планируются традиционные для тёплых полов, только в случае бетонных калориферов их сборка и опрессовка производятся в заводских условиях. В приборе нечему протекать, даже если лопнет внутренняя труба, хотя и это исключено.
А далее - на совести монтажников, как и любое другое оборудование.
Водяной тёплый пол "лечится" установкой на трубу ремонтной муфты. Чугунные (как и любой другой) радиатор "лечится" переборкой радиатора с заменой поврежденной секции радиатора.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
"Бетонный калорифер" - это что вы под этим подразумеваете? Настенный прибор отопления?
stoper
Сообщение stoper »
Физическая сущность предлагаемого прибора - теплообменник вода-воздух, поэтому он укладывается в определение "калорифер". Нет разницы как его монтировать - В полу, НА полу, НА стене, вместо подоконника и т.п. Если заходить дальше, то можно и бытовой фанкойл в бетонном корпусе сделать (настенный, напольный). Приходилось видеть потолочные бетонные нагреватели.
Да, водяные каналы в бетонном калорифере не подлежат ремонту, как правило он будет единой монолитной секцией, хотя есть варианты и разборных секций как у чугунных радиаторов, но по моему мнению как раз это и снизит надежность.
Можно намудрить с заменяемой водяной трубой внутри бетонного радиатора, но это тоже лишнее.
Вычитал, что плоские бетонные нагревательные панели рекомендованы к установке в детских учреждениях, учреждениях здравоохранения, особенно в операционных. Это простота уборки и травмобезопасность, т.к. все грани и углы можно сделать скругленными, минимизировано скопление пыли особенно если встроенный вариант
Сообщение oleg.dmitrievic »
Dim@ писал(а):как этот бетон будет держать воду?
через год? через 5 лет? через 10 лет?
как подключать к этому бетону трубы? как герметизировать эти соединения?
идея хорошая, но мне кажется она имеет место быть когда в толще бетона заложена металлическая или полимерная труба...
Я так думал изначально планировалось что там замоноличена труба.
stoper
Сообщение stoper »
пока проще всего сделать замоноличенную трубу.
Потом посмотрим, есть варианты и безметалльных панелей. В СССР были такие разработки, в т.ч. нагревательными приборами являлись части конструкции здания.
Если есть желание или конкретное требование, то можно выполнить извлекаемую ремонтопригодную внутреннюю трубу. Однако, это только для настенного и напольного варианта радиатора, не встраиваемого в пол
Arthur
Сообщение Arthur »
Добросовестно прочел вашу беседу
Бред какой-то...
С радиатором это вообще мало общего имеет
С конвектором - рядом не стояло
"У остекленной стены" - это ж надо в голову придти...
Рассуждения о том как повесить - вдоль или поперек - ...)))
Где теплоотдача с одного погонного метра "радиатора" ? да любой ширины...
Stoper, это всего лишь нормальная тротуарная плитка и не более того. И если в нее просунуть трубки проводки, то она превратится в тротуарную плитку с торчащими трубками и проводками. И ни чем другим не станет. Тем более отопительным прибором...даже для Кубани.
Упоминание рядом с JAGA - просто кощунство...ничего общего по функционалу.
Вобщем....красивый камень должен продаваться по цене чуть дороже обычного камня.
Может попробовать попиарить эту плитку на форуме производителей материнских плат?? Тема есть - "Идея материнских плат нового типа". Может напаять на нее ченить, прикрутить, прорезать несколько отверстий типа слоты будут. Парни наверняка подскажут где компонентов недорого можно взять. ASUS в принципе почти тож самое делает. Можно добиться по цене за килограмм подешевле. Минимальная толщина правда хромает. Но тут есть над чем поработать.
Я б лично в этом направлении пошел бы.
Сначала Кубань, потом глядишь Мск и Спб
子曰、不患人之不己知、患不知人也
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Всяк товар имеет право на существование, - вопрос лишь цены, наличия в нужное время в нужном месте ("Дорога ложка к обеду"), ну, и качества... :D
Мне кажется, есть определенные перспективы у отдельных строительных элементов: подоконников, ступеней, элементов для строительства турецкой бани (хамама)...
stoper
Сообщение stoper »
Arthur, Вы наверное продаёте Jaga?
Так поясните, чем они отличаются от куска бетона с гофрой внутри или от тёплого пола? Что там волшебного кроме цены 650 тысяч рублей за радиатор или арматуры за 50 тысяч?
Мне абсолютно нет разницы, какой формат и какую фактуру придать бетону - он всё равно останется бетоном и будет являться нагревательным прибором излучающего действия, если в нём разместить трубку с водой или греющий кабель.
Вернуться в «Отопительные приборы»
