Несколько вопросов по отоплению в квартире
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
beerukoff
Сообщение beerukoff »
Собираюсь менять штатные небольшие радиаторы на "биметалл" Рифар Форза 500.
Дабы не ошибиться хочу уточнить несколько моментов у профессионалов:
- комнаты 18,5 м2, 15,7 м2 и 12,1м2. Между первой и второй коридорный холл 7,4м2. К третьей будет присоединен хорошо утепленный и застекленный балкон ~2,8м2 (батарея останется на штатном месте и на балкон выносится не будет). Хватит ли во все три помещения Рифар Форза 500 12 секций?
- стояки отопления (система однотрубная) в двух комнатах 1/2 дюйма, в одной 1 дюйм. Какие лучше монтажные комплекты, краны и терморегуляторы покупать 1/2 дюйма или 3/4 дюйма? Если ли смысл за 3/4 переплачивать?
- вот такие терморегуляторы нормуль? (leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/15128761/) Сильно дорогие покупать не хочется. Счетчиков тепла в доме нет, терморегуляторы нужны для того чтобы сильно жарко не было.
Спасибо!
Honda
Сообщение Honda »
beerukoff писал(а): Хватит ли во все три помещения Рифар Форза 500 12 секций?
Хватит даже по 10 секций, если только помещение не угловое, не на первом или на последнем этаже. А в помещении, объединенном с балконом, все-таки оставил бы 12-секционный радиатор (из-за большой площади остекления).
beerukoff писал(а):стояки отопления (система однотрубная) в двух комнатах 1/2 дюйма, в одной 1 дюйм. Какие лучше монтажные комплекты, краны и терморегуляторы покупать 1/2 дюйма или 3/4 дюйма?
Диаметр кранов нужно подбирать не менее диаметра байпаса на стояках. Т.е. для стояка 1" - краны минимум 3/4". Иначе нет гарантии, что радиатор будет нормально прогреваться.
beerukoff писал(а):вот такие терморегуляторы нормуль? (leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/15128761/)
Марка Heizen в России не широкораспространенная. Поэтому по ней ничего сказать не могу.
Для однотрубных систем отопления при вертикальной разводке нужно также обращать внимание на прочность арматуры, поскольку тепловое расширение стояков прямо воздействует на эти краны и может их сломать по резьбе. Вообще самая "обкатанная" в однотрубных системах отопления марка вентилей - Danfoss. :cool:
beerukoff
Honda писал(а):Хватит даже по 10 секций, если только помещение не угловое, не на первом или на последнем этаже. А в помещении, объединенном с балконом, все-таки оставил бы 12-секционный радиатор (из-за большой площади остекления).
Я на всякий случай беру по 12-секций, т.к. одна идет в зал, где всегда будут открыты распашные двери, а вторая идет в детскую. Для того, чтобы не было совсем жарко я добавляю терморегуляторы.
Honda писал(а):Диаметр кранов нужно подбирать не менее диаметра байпаса на стояках. Т.е. для стояка 1" - краны минимум 3/4". Иначе нет гарантии, что радиатор будет нормально прогреваться.
Т.е. в две комнаты беру всю обвязку на 1/2, а в одну комнату 3/4? Или лучше во все комнаты 3/4 (но это заметно дороже получится)?
Honda писал(а):Вообще самая "обкатанная" в однотрубных системах отопления марка вентилей - Danfoss.
Меня смутил один момент. В комплекте Heizen 2 "девайса" (не понял для чего тот, что ниже лежит), у Danfoss (leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/13246413/) он только один. Ну и Heizen просто дешевле был.
Посмотрел в другом магазине терморегулятор Luxor (типа Италия)(ulmart . ru/goods/3548835), так у него тоже два "девайса" в комплекте.
Code
Сообщение Code »
beerukoff писал(а): В комплекте Heizen 2 "девайса" (не понял для чего тот, что ниже лежит)
Железяка поменьше для подключения радиатора к обратке, в ней установлен балансировочный клапан.
Вряд ли Вам понадобится балансировать, но как американка, пригодится.
А то найдутся мастера, как поставят без американки.
Honda
Сообщение Honda »
beerukoff писал(а):Т.е. в две комнаты беру всю обвязку на 1/2, а в одну комнату 3/4?
Да.
beerukoff писал(а):В комплекте Heizen 2 "девайса" (не понял для чего тот, что ниже лежит), у Danfoss (leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/13246413/) он только один.
У Danfoss второй "девайс" продается отдельно. Можно также вместо него поставить шаровой кран с "американкой".
beerukoff
Я собирался на каждый радиатор купить по два Бугатти со сгоном, так что второй "девайс" получается мне не нужен?
Значит подытожу:
Можно взять 3 радиатора на 12 секций, их хватит на комнаты с запасом
На 2 радиатора я покупаю установочные комплекты (переходники, заглушки, клапан маевского, краны Бугатти со сгонами) размером 1/2, на 1 радиатор 3/4.
Терморегуляторы лучше взять Данфосс (leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/13246448/) два 1/2 и один 3/4.
Все верно?
Добавлено спустя 2 минуты:
И еще, если взять вот такой клапан leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/15128701/ и к нему такую головку leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/15128744/ , то получится хуже?
Honda
Сообщение Honda »
beerukoff писал(а):Я собирался на каждый радиатор купить по два Бугатти со сгоном, так что второй "девайс" получается мне не нужен?
Второй "девайс" не нужен.
Если вы собираетесь ставить шаровой кран в паре с терморегулятором, то надо брать его с наружно-внутренней резьбой.
beerukoff писал(а):И еще, если взять вот такой клапан leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/15128701/ и к нему такую головку leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/15128744/ , то получится хуже?
Этот вентиль и термостат вообще не совместимы друг с другом.
beerukoff
Honda писал(а):то надо брать его с наружно-внутренней резьбой.
Вот этот подходит?
leroymerlin . ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/16478295/
к такому комплекту
Буду Данфосс брать, раз по более дешевым инфы нету :(
Спасибо!!! Единственный форум где все по существу ответили, объяснили и не послали [*ЦЕНЗУРА*].
Вернуться в «Отопительные приборы»
