Высота батарей
Высота батарей
После замены котла (дымоходный напольный) оказалось что его нижний вход (обратка) находится ~15см от пола. На какой высоте теперь крепить батареи чтобы были уклоны (самотек) с их нижних выходов в обратку котла, получается еще +10-15см? = 30см Если так задирать радиаторы - они упираются в подоконники или вообще не влазят под окно.
Что делать:Забить на уклон обратки батарей или покупать низкопрофильные радиаторы?
То что еще один спускник понадобится это и так понятно. Вопрос будут ли батареи греться при выключенном насосе самотеком, т.е будет ли через них циркуляция без насоса?
Есть еще мысль сделать от батарей к котлу трубу с уклоном до уровня пола, а перед котлом уже ступенька-подъем к обратке котла на эти 15см. Это наверное единственное что можно сделать.
Правда есть еще одна концевая батарея у которой обратка будет под дверью проходить - это еще одна ступенька вниз5см-вверх5см. Думаю она точно только с включенным насосом будет греться.
В букваре написано что так можно немноооожко газу съекономить))))Abil писал(а):А какой смысл ставить насос, если система рассчитана на естественную циркуляцию?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Уже все трубы вводы котла приварили сваркой. Чтобы ниже поставить - опять резать их болгаркой и варить. Хлопотно это сварщики и 1 раз не хотели браться, а если переделывать, то вообще без вариантов будет!ivanich писал(а):А что мешает опустить котел ниже,тем более что это ЕЦ?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Вот так и получилось потому что я в этом деле не опытный, не смог все просчитать заранее, а установщики тупые попались, хоть и говорят что 150 етих котлов поставили(((
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Эта проблема у меня только с батареями, которые есть дополнительная опция. А старые регистры все с уклонами. Так думаю насос батареи пропихнет без уклонов. А когда света не будет - греть только регистры будут - хоть что-то будет работать. Теоретически...
- Джордано
Мне кажется это миф. Температура в радиаторах станет равномерней - это сомнительный плюс, за электричество больше платить - это несомненный минус.loginza25436 писал(а):В букваре написано что так можно немноооожко газу съекономить))))
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
О необходимости уклонов для ЕЦ говорят/пишут многие, но я считаю очередным мифом. Извините за самонадеянность.loginza25436 писал(а):На какой высоте теперь крепить батареи чтобы были уклоны (самотек)
Чтобы объяснить новичку, что циркуляционный насос в трехэтажном коттедже не обязан иметь напор 10м предлагают представить контур отопления в виде велосипедного колеса - сила насоса должна лишь компенсировать трение подшипника. Перефразируя этот пример для демонстрации необходимости/бесполезности уклонов, можно спросить: почему считают что квадратное колесо будет крутится хуже трапециевидного?
- Джордано
Не-а. Посмотрите на любую схему ЕЦ с уклонами и поймете, что для развоздушивания уклон надо делать в обратную сторону: чтобы поток воды и пузырьков двигался вверх (как положено воздуху по законам физики).oleg.dmitrievic писал(а):не, уклоны нужны. для развоздушивания системы. так как воздух в каком нибудь месте может передавить циркулляцию.
- Джордано
Вам указать учебник по законам физики или про уклоны?oleg.dmitrievic писал(а):в каком учебнике?
Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд:
У Сканави/Болословскаго уклоны не нарисованы. Единственное упоминание - уклон нужен в подающей магистрали к расширительному баку.
У Зайцева уклоны не нарисованы. Единственное упоминание в описании системы ПЦ - "Одно-трубные системы отопления могут быть тупиковыми и попутными (по движению теплоносителя). В обоих случаях магистральные трубопроводы прокладываются с минимальным уклоном 0,003 в сторону источника тепла."
Про уклоны разводки ни слова.
Джордано, вы в сантехники перековались?
Уклоны нужны для развоздушивания системы и не для чего более...
Циркуляция в системах с ЕЦ создается за счет гравитационного напора.
А напор создается за счет разности плотности (средней по высоте) жидкости в подъемной части (нижняя точка-котел-верхняя точка) и опускной части (верхняя точка-радиаторы-нижняя точка).
Чем ниже котел, тем больше средняя температура и меньше плотность в подъемной ветви, чем выше радиаторы, - тем ниже средняя температура и больше плотность в опускной ветви.
Поэтому котлы старались поставить в подвал (вот откуда традиция, там же и дрова-уголь хранили), - так больше гравитационный напор и циркуляция.
Сам по себе гравитационный напор невелик, в разы меньше чем у насоса, отсюда и большие сечения для уменьшения гидросопротивления.
То что котел у топикстартера стал выше, конечно уменьшает напор, насколько - надо считать. Еще б с гидросопротивлениями бы не напортачить...
- Джордано
Можно ли резюмировать высказывания гуру, что уклоны в СО с ЕЦ не нужны, если в проблемных местах установлены воздухоотводчики?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вами по себе уклоны не нужны, просто это косвенный признак того, что перепад высот между центром котла и центром радиаторов неправильные.Джордано писал(а): уклоны в СО с ЕЦ не нужны
Разберем два случая:
1) Котел на втором этаже, а радиаторы на первом, идеальные уклоны.
2) Котел в подвале, радиаторы на втором этаже, уклонов нет.
В каком случае циркуляция вероятнее?
У автора получается равенство по высоте котла и радиаторов.
Теоретически работать будет, но как - никто не скажет.
Я сделал довольно много СО с ЕЦ и всегда трепетно относился к уклонам,но вот в спешке пришлось сделать несколько раз с нарушением (транзитки были брошены как веревки в подполе дома).Работает прекрасно не смотря на то,что радиаторы с нижним подключением.
Плохо.Не раз исправлял подобное опуском котла и заужением обратки перед котлом.Раньше не было церкуляционных насосов в продаже,по крайней мере у нас.Заужениеми мы пользовались и в настройке СО когда было 2-3 "плеча" разных по длине и площади.Без расчетов на глазок,исходя из личного опыта.И не раз слышали от таких как Dim@ и иже с ним :И чё работает?Отвечаю: Работает!Code писал(а):У автора получается равенство по высоте котла и радиаторов.
