Терморегулирующие комплекты Valtec новые - разные настройки
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Вик
Сообщение Вик »
Здравствуйте!
Купил терморегулирующие комплекты Valtec VT.048 новые в закрытых блистерах. Решил перед установкой посмотреть на их работу. Собрал, положил на балкон, они там полежали ночь, рядом термометры. На утро посмотрел и удивился, на 11 штуках (их всего столько купил) - разные настройки.
Проверял путем продувания и одновременного подкручивания регулятора с 5 - до перекрытия клапана.
При температуре, замеренной на 3 термометрах, в районе 12,5 градуса С получилось:
на 2-х по 5 мм не дотягивает до "1" шкалы;
на 1 недотягивает 3 мм до "1" шкалы;
на 2-х точно на "1" шкалы;
на 1 после "1" шкалы - 2мм;
на 1 после "1" шкалы - 5мм;
на 2-х после "1" шкалы - 12 мм;
на 2-х недотягивает 10 мм до "2" шкалы.
Измерял рулеткой изгибая ленту вокруг корпуса, при этом между 1 и 2 делениями - 27мм.
Вопросы к профессионалам:
1. есть ли у этих регуляторов точная настройка на температуру (например под круглой крышкой), если есть – как это сделать? ?
2. можно ли доверять "*" (снежинке) при таком разбросе регулировок?
3. есть ли смысл обращаться к продавцам (покупал в компании Термокит)?
Вик
1. Фото есть?
2. Что вы хотели от китайцев?
Code
Сообщение Code »
Ну так напишите на Валтек, у них на сайте заявлена техподдержка.
На том же сайте указана точность поддержания температуры 1 градус, требуйте объяснений, что это значит.
Я лично считаю, что получившаяся точность одного деления - вполне нормально.
Code
Интересно а у других производителей какая погрешность?
Abil
Сообщение Abil »
Интересно, что имеет меньшую точность - клапан или термоголовка? Может попробовать на одном клапане несколько головок и потом одну головку - на разных клапанах?
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):Интересно а у других производителей какая погрешность?
Думаю, что такая же. Все пишут, что нужно настраивать.
Кстати, Валтек тоже пишет, " настройку терморегулятора на требуемую температуру воздуха в
помещении следует производить в соответствии со следующей таблицей".
И этой фразой отобьется от всех претензий.
"у меня клапана по разному работают!" - "А вы их настраивали?"
Вернуться в «Отопительные приборы»
