Электро обогрев
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
loginza25978
Электро обогрев
Сообщение loginza25978 »
Здраствуйте, нужна помощь в выборе, появилась потребность в тёплом техническом помещении на зиму, суть такова, решил в гараже отгородить от задней стенки 2 метра, ширана 4.2 метра, задняя стенка гаража вкопана в гору, гараж из кирпича, крыша жб плиты, швы я пропенил, шторку повесил, и вообщем не могу определиться какой обогреватель мне нужен по мощности, подскажите плиз что нить экономичное, мне там африка не нужна + 10 будет достаточно, площать помещения примерно 8.5-9 кв. Использоваться будет не 24\7, из предпочтений, нужно что бы был с термостатом что бы автоматом держал заданную температуру,
Джордано
Сообщение Джордано »
Любой масленый с термостатом на 1.5-2кВт. Самый дешевый. Форма и размер значения не имеют. Производитель тоже не важен. Ломаться нечему, кроме термостата, но рано или поздно поломается любой.
Сообщение oleg.dmitrievic »
ну почему, как раз для вас и ИК обогрев тоже будет очень кстати и вполне экономичен.
Джордано
ИК обогреватель в два раза дороже. А в чем экономия? КПД выше? :)
так он в гараже. думаешь там ветер не гуляет и утепление хорошее? а ИК будет греть тельце сразу а не через воздух.
Джордано
Разница будет заметна при высокотемпературном ИК, в большом помещении с высокими потолками. В помещении 2х4 разницы нет. А в цене на сам обогреватель разница большая (кстати не понимаю почему ИК не дешевле в два раза, а наоборот).
loginza25978
oleg.dmitrievic писал(а):так он в гараже. думаешь там ветер не гуляет и утепление хорошее? а ИК будет греть тельце сразу а не через воздух.
Ветер раньше дул только от ворот, сейчас это локализовано, у меня зимой, на улице - 30 в гараже - 6 - 8, это после шторки так стало, и после мантажной пены (запенил швы между плитами в крыше, гараж вкопаный в землю всё таки теплее, сегодня поеду в магазин прицениваться, жаль что на тест драйв взять нельзя что бы подобрать именно то что лучше окажеться.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
С инфракрасным обогревателем есть надежда сэкономить за счет меньшего нагрева воздуха (и соответственно потерь на вентиляцию), малой инерционности..
loginza25978
Скажите если в характеристиках устройства указана мощность 2 кват, это 2 кв в час он накрутит или нет ? я присмотрел ветродуйку которая работает в режимах 750 1250 2000 ват, думаю экономичный аппарат и цена приемлемая, мне топить нада 3-7 вечеров в месец, поэтому загоняться сильно на экономии не буду всё в разумных пределах.
Code
Сообщение Code »
loginza25978
Что Вы все пишете об этой экономии?!
Ну хотите экономии - не покупайте ничего.
Хотите комфорта - купите помощнее, чтобы быстрее нагревалось помещение.
От самого нагревателя ничего не зависит, вся экономия в голове, а не в нагревателе.
loginza25978 писал(а):Скажите если в характеристиках устройства указана мощность 2 кват, это 2 кв в час он накрутит или нет ? я присмотрел ветродуйку которая работает в режимах 750 1250 2000 ват, думаю экономичный аппарат и цена приемлемая, мне топить нада 3-7 вечеров в месец, поэтому загоняться сильно на экономии не буду всё в разумных пределах.
у меня щас шестилетняя дочь на подготовительных занятиях к школе, проходит правило что от суммы перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
пять минут по киловату или десять минут по полкило... для вас как экономичнее?
BAXI-Ural
:mrgreen: Мы ему тут про "инфракрасное", "радиатор".... А товарищ таблицу умножения забыл! :s_31:
если два часа будет без перерыва работать то да, если его термостат будет выключаться периодически, то нет.
tiptop
Сообщение tiptop »
loginza25978 писал(а):750 1250 2000 ват, думаю экономичный аппарат
Бессмысленно говорить об экономичности электронагревателей - их кпд около 100%.
Code писал(а):хотите экономии - не покупайте ничего.
Да, вопрос только в возможностях электроснабжения...
МОжет вы посчитаете то о чем я просил предидущего сдувшегося рекламера?
иг ив
Сообщение иг ив »
loginza25978 писал(а): loginza25978 » 12 окт 2016, 21:11
Для Вашего случая, если только не будете там ночевать, то вариант с ветродуйкой -оптимален. 2Квт/час это плата за электричество каждый час. С терморегулятором будьте внимательнее не все они коммутируют 2Квт.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Андрей85 писал(а):Главное хорошо от сквозняков утеплиться.
А потом... Дышать, дышать, дышать!!!
Grom
Сообщение Grom »
SergeevBorya
Сообщение SergeevBorya »
а есть какие-то программы по оплате за электроэнергию, чтобы вкладываться в потребление?
Tapok
Сообщение Tapok »
Сейчас тестю на дачу как раз подбираем ИК панели. Подбор на сколько я понимаю из расчета 50 Вт на метр квадратный? Или есть другие формулы расчета? Как панели на отрицательные температуры реагируют? Зимой же на даче не постоянно живем, как приезжаем дом прогревать нужно. Не лопнут при разогреве?
Вернуться в «Отопительные приборы»
