Электро обогрев
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
VikT
Сообщение VikT »
Tapok писал(а):Или есть другие формулы расчета?
Отдельных формул нет. Есть методики расчета. Это когда много формул, но самое главное, наличие понимания того, как это делается.
Lizard
Сообщение Lizard »
Tapok писал(а):Подбор на сколько я понимаю из расчета 50 Вт на метр квадратный? Или есть другие формулы расчета? Как панели на отрицательные температуры реагируют? Не лопнут при разогреве?
50-90 так производители в частности заявляют. Многое от теплопотерь зависит. Панели используются для отопления производственных и складских помещений так же. Разогрев постепенный идет, сам видел пуск инфракрасного отопления в цехе зимой. Панели постепенно разогрели помещение, никаких повреждений не было.
Tapok
Сообщение Tapok »
И какова пусковая мощность у этих панелей? Я считал на панелях Никатэн с мощностью 300 и 500. Боюсь проводка не выдержит, т.к. придется по несколько таких панелей вешать. Соответственно их на отдельную линию заводить?
Lizard
Сообщение Lizard »
Разная, смотрите спецификацию на эти панели у Никатэна, там пусковая мощность указана должна быть. Эти обогреватели относятся к классу бытовых, поэтому пробки вышибать не будет. Если вы конечно в одну розетку три обогревателя не установите.
Tapok
Сообщение Tapok »
Проблема в том, что мне менять, проводку скорее всего нужно, подозреваю что там скруток полно, а насколько знаю, они греются при постоянной работе, а если на нескольких розетках будут панели установлены, то как бы проводка не сгорела, так, что либо отдельную линию делать, либо пропаивать все скрутки или клеммники ставить.
Lizard
Сообщение Lizard »
Дача то у тестя большая? А то там может 7 квадратных метров комнатушка, так там одну панель повесьте вставьте в розетку и пользуйтесь на здоровье. И ничего городить не надо. А проводку просто для себя проверьте, она ведь и от электрочайника может загореться.
VasKora
Сообщение VasKora »
Проводку, собственно говоря, в таких местах всегда надо в порядке содержать. Пожара-то такое хозяйство не переживет явно.
Tapok
Re: Электро обогрев
Сообщение Tapok »
В районе 47 квадратов дача. Одной панелью тут не обойдешься, перебрали с ним всю проводку, пропаяли все соединения, заменили автоматы. Поставили три панели Никатэн NT200 и две NT330, панель NT500. Подключили через термореле, панели работают, в помещении тепло.
VasKora
Re: Электро обогрев
Сообщение VasKora »
Мне это все же не совсем понятно. Такие панели интересны в специфических случаях - например если высота потолков большая, и чисто конвективное перемешивание не дает результата. Тогда да, такими панелями греть все поверхности и через них - воздух может быть эффективно. Поэтому их в ангарах и на складах используют.
А дома, при высоте потолков меньше 3 метров - зачем огород городить? Нормальные радиаторы под окнами (у меня Роял Термо Индиго), теплый пол в коридоре/ванной - все, что нужно.
Tapok
Сообщение Tapok »
Я же описал, что мы постоянно на даче не живем, соответственно водяная система отопления нам не подходит (система перемерзнет). Ну либо заливать в систему печной антифриз, с которым не все котлы работают. Поэтому мы ИК панели Никатэн и поставили.
VasKora
Re: Электро обогрев
Сообщение VasKora »
Не знаю, я в своем доме живу, не могу себе представить, что вот вы в перемерзший дом приехали, включаете эти панели и становится вам комфортно. Не бывает так. Если дом промерз, то промерз он насквозь.
У тестя печь и теплые полы электрические (Электролюкс маты, сам ему клал - самоклеящиеся, и безопасные, за то и выбирал), так по приезде получается так - они плитку разогревают быстро, то есть ходить тепло, но воздух холодный, кресла/диваны и пр. - тоже, пока печь воздух не нагреет.
Tapok
Сообщение Tapok »
Все верно, ИК панели (Никатэн и т.п.) также нагревают предметы а не воздух, воздух первоначально холодный, я не совсем понятно выразился. То есть, если вы будете сидеть рядом с панелью, вас излучением будет подогревать ,а вот воздух вокруг будет холодным пока дом полностью не разогреется.
VasKora
Re: Электро обогрев
Сообщение VasKora »
И как долго это все будет разогреваться?
Тут ведь не бывает чудес - пока воздух холодный, и в доме будет холодно. А за счет чего обогревается воздух? Только за счет конвекции - порция нагрелась, поднялась, уступила место следующей и так далее...
Tapok
Re: Электро обогрев
Сообщение Tapok »
VasKora писал(а):И как долго это все будет разогреваться?
Никто чудес не обещает, воздух обогревается за счет конвекции, нового способа еще никто не изобрел, в первую очередь это конвекция с поверхностью самой панели, во вторых с предметами которые греет излучение панели. Зависит от степени промерзания, но не больше 2 часов ,где то сравнение видел с другими типами, найду скину ссылку.
Часовщик
Сообщение Часовщик »
Ну за два часа он наверное вас прогреть сможет, но не все помещение. Или вы их используете совместно с другим видом отопления? Да не спорю, после разогрева вблизи панели будет тепло, но воздух и стены будут еще холодными, до тех пор пока помещение полностью не прогреется.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Tapok писал(а):Зависит от степени промерзания, но не больше 2 часов ,где то сравнение видел с другими типами, найду скину ссылку.
Это какая же мощность этих панелей нужна?
иг ив
электро обогрев
Сообщение иг ив »
VasKora писал(а):А дома, при высоте потолков меньше 3 метров - зачем огород городить? Нормальные радиаторы под окнами (у меня Роял Термо Индиго), теплый пол в коридоре/ванной - все, что нужно.
А вот такая система как Вам понравится?
Джордано
Re: Электро обогрев
Сообщение Джордано »
Tapok писал(а):В районе 47 квадратов дача...Поставили три панели Нахерэн NT200 и две NT330, панель NT500. Подключили через термореле, панели работают, в помещении тепло.
Рекламный сказочник.
На улице было около нуля? "В помещении тепло" = 15С? Тогда верю.
200х3+330х2+500=1760Вт, 1760/47=37Вт/м2. Дача это две дощечки и 100мм стекловаты между ними. При -25С за бортом теплопотери будут около 150Вт/м2. Т.е. панелей надо покупать в четыре раза больше.
Сколько не повторяй "Нахерэн", теплее не станет.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Re: электро обогрев
иг ив писал(а):А вот такая система как Вам понравится?
Еще один рекламный сказочник. См.выше.
иг ив
Re: Электро обогрев
Сообщение иг ив »
А по существу возразить нечего. Очень не нравятся электроотопительные приборы . Термоголовки, фитинги и запорная арматура - это родное, это рекламировать можно.
я вам уже говорил. тут специалисты живут. вы им не впарите что если в дом с теплопотерями в 1 киловатт за час поставить нагреватель мощностью в 0.5 киловатта за час. то в доме будет тепло. Давайте так. я вам дам проект дома, вы к нему подберете свое творение и если ваше предложение будет выгоднее моего и обеспечит требуемые заказчиком условия то я изменю веру и начну всем поголовно предлагать ваши плинутсы.
даже черт с ним, я вам еси с первого раза неполучиться второй шанс дам с другим техзаданием. могу даже третье потом предложить. три реальных обьекта.. возьметесь?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
но если вы не вытянете то с вас за ваш счет, плинтус на четвертый обьект, в мой сарайчик. туда он вполне подойдет по характеристикам, я надеюсь.
Вернуться в «Отопительные приборы»
