Отличное предложение! Браво!oleg.dmitrievic писал(а):я вам елси с первого раза не получиться второй шанс дам с другим техзаданием. могу даже третье потом предложить. три реальных обьекта.. возьметесь?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
но если вы не вытянете то с вас за ваш счет, плинтус на четвертый обьект, в мой сарайчик. туда он вполне подойдет по характеристикам, я надеюсь.
Электро обогрев
- Abil
Это и имелось в виду (прогреть до более менее комфортного состояния), чтобы весь дом прогреть нужно больше времени, без куртки ходить можно, но в шортах не побегаешь, конечно. Панели Никатэн хороши как вспомогательное отопление. Если их использовать как основное, то тогда придется подождать, пока они дом разогреют.Часовщик писал(а):Ну за два часа он наверное вас прогреть сможет, но не все помещение. Или вы их используете совместно с другим видом отопления? Да не спорю, после разогрева вблизи панели будет тепло, но воздух и стены будут еще холодными, до тех пор пока помещение полностью не прогреется.
- Abil
Греющий элемент идет вдоль стены. Поэтому около 20-25 процентов мощности будет просто уходить наружу через стены. Если сделать снимок такого дома тепловизором, то наружные стены в районе таких нагревателей будут ярко светиться!Code писал(а): "Теплопотери? Нет, не слышал"
Re: Электро обогрев
Вот оно настоящее мнение "мастера", наверное он и возводил такие стены. Покажете фото, которые хотели отснять.Abil писал(а):Поэтому около 20-25 процентов мощности будет просто уходить наружу через стены.
А кто это так утверждает? Откуда Вы это взяли? Цитату приведите.oleg.dmitrievic писал(а):я вам уже говорил. тут специалисты живут. вы им не впарите что если в дом с теплопотерями в 1 киловатт за час поставить нагреватель мощностью в 0.5 киловатта за час. то в доме будет тепло.
всегда пожалуйстаиг ив писал(а):А кто это так утверждает? Откуда Вы это взяли? Цитату приведите.
иг ив писал(а):экономичен, пожаробезопасен. Общая длина 6 м. (три секции по 200х9х2 см.), потребляемая мощность не более 350Вт., температура поверхности не более 60гр.С.
Re: Re:
А разве радиаторы отопления стены не греют? Они же тоже вдоль стен расположены, как и конвекторы и обогреватели Никатэн тоже на стены вешают. Не думаю что там уж такие огромные теплопотери через стены идут. Не нашел фоток в интернете. Если у вас есть , буду благодарен, если скинете. Но я не думаю, что там такие огромные потери идут через стены. К тому же ИК излучением также нагреваются и окружающие предметы, а они уже со стенами не соприкасаются и теплообмен у них с воздухом идет.Abil писал(а):
Интересные тут девки пляшут.
Дачный домик, сендвич панели, на улице минус 20-25. Домик был законсервирован на зиму. Это сколько же нужно плинтуса, чтобы теплогенерация настолько превышала теплопотери, что через два часа в доме можно ходить без куртки.
Но основной месседж понятен. Народ наигрался с плёночными полами, напокупался, теперь пора рынку новую хрень терпилам предложить. Хотя по ящику в том же "Дачном ответе" этот плинтус давно уже пиарят.
Это как. Дом термос. А дышать чем будешь?doctorfolk писал(а):Прежде всего устраняем все теплопотери.
Если это основное отопление в ИЖС, то что-то маловато.Tapok писал(а): Подбор на сколько я понимаю из расчета 50 Вт на метр квадратный?
Что за антифриз такой. Про печное топливо слышал, а вот антифриз, это интересно.Tapok писал(а):заливать в систему печной антифриз
Что-то я запутался. Нагреватель мощностью в 0.5 киловатт, а потребляет не более 350 ватт.Tapok писал(а):чтобы весь дом прогреть нужно больше времени,
