Подскажите какие конвекторы ставить в квартиру?
Скажите пожалуйста, какие конвекторы ставить в квартире? Котельную, которая отапливает наши дома отключили за неуплату долгов, а когда включат одному Богу известно. Да и топят ТАК, что потрогав батарею, не всегда ясно-топят вообще или нет. И так было даже при 25 градусном морозе. Так что приходится как то выкручиваться. Почитав форум наткнулся на похожие проблемы у народа и пришел к выводу что для "двушки" электрокотел это затратно и невыгодно(как в плане стоимости самого котла, так и в плане монтажа и ремонта). У нас стоят биметаллические радиаторы на 10 секций(покупали в прошлом году в надежде что топить будут...наивные) и планирую их оставить(а вдруг когда нибудь все наладится). Поэтому планирую прикупить пару-тройку конвекторов. Вот только какие лучше брать? Помогите с выбором не только производителя, но и какие конвекторы лучше по принципу работы? А может есть еще какие варианты для обогрева? Балконы не застеклены. Квартира холодная-угловая. Буду всем премногоблагодарен за оказанную помощь!
Re: Подскажите какие конвекторы ставить в квартиру?
А может вообще взять тэны для радиаторов, разу уж они все равно не эксплуатируются? Или как?
В Леруа нормальные,делают в Финляндии завод Энсто (не реклама).
Для oleg dmitrievic - так "Горячий плинтус " и есть конвектор. Не ужели не понятно.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Можно конечно и ТЭНы ввернуть в радиаторы, но тогда вы должны отключиться от центральной системы отопления, а она связана с соседями и другими домами. Да и ТЭНы - это как минимум киловатные источники, так что затраты не малые. Вот и думайте.!
Теплым плинтусом называют плинтусные конвекторы. Они могут быть электрические и водяные. В водяных по трубам циркулирует горячий теплоноситель и тепло распространяется конвективным способом. Плинтусный конвектор вполне способен обогреть даже значительное по площади помещение, но при этом его должно быть много. Само название - "теплый плинтус" - говорит о том, что этот прибор отопления устанавливается вдоль (вместо) плинтуса по всему периметру помещения. Для сравнения, 3 п.м "теплого плинтуса" обогревают в среднем помещение 10 кв.м (если исходить из формулы 1кВт на 10 кв.м, а 3 п.м плинтусного конвектора как раз выдают 1 кВт). Про стены совершенно верно заметили: плинтусный конвектор особенно хорош в частном доме, стены которого соприкасаются в холодным наружным воздухом, так как, помимо обогрева помещения, эффективно прогревают стены. Просили фото, прикладываю.kfds107 писал(а):теплый плинтус — это не конвекторы.
Конвекторов хороших достаточно много, от дорогих (типа Нуаро), до относительно бюджетных Баллу.
- русский слон
Могу сказать что конвекторы на газе которые есть в продаже очень сомнительные в плане экономичности, я решил исправить это, сделав экспериментальный конвектор с керамической горелкой, но можно поставить любую. Эксперимент показал отличные результаты, с горелкой 2,9 кВт потребление сжиженного газа в час составило 170 гр. температура нагретого воздуха 70-120 , температура на выходе из конвектора выхлопных газов 45. Это конечно маловато в части образования конденсата, но это поправимо, можно снизить конвективную площадь, в данном случае у конвектора конвективная площадь 4.5 м.кв. размер 700Х400х320мм. Сейчас готовлю бумаги на патент, думаю такие конвекторы будут пользоваться спросом.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Они же электрические, а он спрашивает наверно про газовые.VasKora писал(а):Конвекторов хороших достаточно много, от дорогих (типа Нуаро), до относительно бюджетных Баллу.
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
Здравствуйте, заказывал себе конвектор на сайте https://helios-heating.ru/
У меня остекление в пол, решил поставить внутрипольный с вентилятором, там же у них можно копить декоративную решетку. Дозвонился менеджеру, по моим габаритам рассчитали мне стоимость-был приятно удивлен соотношение цене-качество! Вообщем всем советую, сервис хороший и в срок делают.
- Валерий-мастер
попробуйте постелить теплый пол электрический и электрообогреватели. В Европе так и греются. У нас это тоже стало практичным и экономным способом обогрева. как по мне самый оптимальный вариант
и отопление свое автономное))))
