Тема: Увеличить количество секций радиаторов
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Сообщение loginza26161 » 16 ноя 2016, 19:52
В расчётах кол-ва секций радиаторов для отопления загородного дома применяются формулы учитывающие площадь, теплопроводность стен ,и т. д. Меня же интересует при одних и тех же этих параметрах какое кол-во секций оптимально .Если расчетное в моём случае на 140м2 поставили 76 секций VILUINS (500-80) .Это оптимально? Считали просто--1 секция на 2м2.А если добавить 10 секций или 15 котёл (BAXI MAINFOUR) будет работать лучше? Ресурс увеличится? А как отразится на экономии газа? Вопрос простой как влияет увеличение (уменьшение) кол-ва секций радиаторов на работу котла (ресурс) и экономию газа? Сейчас у меня котёл нагревает радиаторы до максимума (78*) и отключается хотя термостат включен . Так несколько циклов пока не отключит термостат. Для расчётов данных нет интересуют чисто логические выводы.
loginza26161
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 ноя 2016, 20:03
напрямую влияет, чем меньше секций, тем меньше газа будет расходовать. только вы при этом больше мерзнуть будете :) для того чтобы получить нормальный ответ на ваш вопрос, нужно делать расчет. и подбирать секции в зависимости от полученных цыфр и подходящего температурного графика
Сообщение loginza26161 » 16 ноя 2016, 21:08
Допустим расчёт сделан получили n-секций как изменится работа котла если добавить секций?
loginza26161
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 ноя 2016, 22:30
в правильно спроектированной системе с термоголовками никак. без них и должной баллансировке тоже никак. если вы просто поставите радиатор побольше то система разбаллансируется. а вот если вы замените предварительно пересчитав все радиаторы и их отбаллансируете. то вы сможете перейти на другой температурный график. и вот тогда вы уже действительно сможете сэкономить.
Сообщение loginza26161 » 17 ноя 2016, 07:29
Сбалансированная система это когда во всех комнатах оптимальная температура? Сейчас с этим норма . Если равномерно добавить секции балансировка не нарушится?
loginza26161
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 ноя 2016, 09:21
а вы как этой равномерной температуры добились?
Сообщение loginza26161 » 17 ноя 2016, 13:39
на всех радиаторах стоят краны регулировки
loginza26161
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 ноя 2016, 20:14
это которые термоголовки?
Сообщение loginza26161 » 17 ноя 2016, 21:02
нет просто краны
loginza26161
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 ноя 2016, 21:32
Тогда добавляйте секции там где они прикрыты. вы только скажите зачем конкретно вы хотите добавить секции
Сообщение loginza26161 » 18 ноя 2016, 10:45
у меня астма пока летом без отопления влажность высокая всё нормально вообщем посоветовали снизить температуру радиаторов увлажнители мало помогают Если логически предположить- увеличение площади с которой снимается тепло приводит к уменьшению температуры теплоносителя плюс увеличивается об"ём теплоносителя значит дольше сохраняется тепло и реже включается котёл .Но как это отразится на работе котла?
loginza26161
Сообщение oleg.dmitrievic » 18 ноя 2016, 19:56
теоретически он реже начнет включаться и дольше работать при включении. для него это будет только в плюс конечно же
Сообщение Rollin_S » 19 фев 2017, 14:11
loginza26161 писал(а):у меня астма пока летом без отопления влажность высокая всё нормально вообщем посоветовали снизить температуру радиаторов увлажнители мало помогают
при чем здесь температура радиаторов и теплоносителя?
Да, увеличив количество секций, вы снизите температуру, за счет увеличения площади теплоотдачи, т.е. сохраните отдаваемую мощность при более низкой температуре. Температура понизится почти прямо пропорционально изменению площади нагрева.
Но исходя из описания, суть вопроса - во влажности, в нормальном микроклимате дома.
Виной снижению влажности зимой - нерегулируемая вытяжная вентиляция, увеличение в разы тяги с наступлением мороза. Происходит выветривание влаги из дом и замена воздуха сухим наружным. Нужно делать регулируемую вентиляцию
может и другая проблема - поднимаемая пыль радиаторами. Да если проблема не во влажности а в пыли, то нужно переходить на отопление теплыми полами и низкотемпературными радиаторами (увеличивать кол-во секций..
Rollin_S
Сообщение Grom » 10 мар 2017, 21:02
уточните с какой целью вы хотите добавить секции, может оно вам и ненадо будет
Grom
Сообщение german3w » 07 июн 2017, 09:55
loginza26161 писал(а):у меня астма пока летом без отопления влажность высокая всё нормально вообщем посоветовали снизить температуру радиаторов увлажнители мало помогают Если логически предположить- увеличение площади с которой снимается тепло приводит к уменьшению температуры теплоносителя плюс увеличивается об"ём теплоносителя значит дольше сохраняется тепло и реже включается котёл .Но как это отразится на работе котла?
Вы хотите совместить совершенно разные понятия!
Если вам необходимо снизить температуру теплоносителя, при этом сохранив температурный режим в помещениях, то да, увеличив количество секций, помещение будет прогреваться при более низкой температуре теплоносителя.
Но вопрос, при чём здесь работа котла? Котёл расходует n-е количество газа на обогрев единицы площади до нужной температуры в помещении. И как он это сделает (при 45 градусах теплоносителя, или при 70), особого значения для него нет. Соответственно на расход газа это не повлияет существенно (кроме как на прогрев большего объёма воды (для 10 секций ал. радиатора это 3 литра), который не столь значим).
Поэтому, решить задачу (нужная температура в помещении), можно установив термоголовки, либо понизив температурный режим на самом котле.
Если задача понизить температуру теплоносителя, при прогреве той-же площади помещения и до такой же температуры в помещении, то подойдёт ваш вариант, с увеличением количества секций радиаторов.
Сайт о сантехнике :: http://3-w.name
german3w
Re: Увеличить количество секций радиаторов
Сообщение VasKora » 09 окт 2017, 19:12
Все же 1 секция на 2 квадрата - расчет слишком уж приблизительный. Обычно считается сто ватт на квадрат, теплоотдача одной секции обычно ниже (на алюминиевом Royal Thermo Indigo 195, например, то есть на ста квадратах если считать как предложено - уже будет нехватка в две секции).
VasKora
Сообщение Сергей Круглов » 12 апр 2018, 12:51
Сегодня установил 8 секционный биметаллический радиатор на пресс системе МегаПресс. Заказчик доволен. Расчет проводили 100 ватт на метр кв.
Сергей Круглов
Сообщение НиколайЗаяц » 12 апр 2018, 14:49
А почему бы не сварить стыки?
НиколайЗаяц
Сообщение Сергей Круглов » 12 апр 2018, 15:14
Потому что дом старый и пробковые краны на чердаке плохо держат.Кстати, это одно из преимуществ Мегапресса, что позволяет соединять стальные ВГП трубы даже в таких сложных ситуациях.
Сергей Круглов
Сообщение НиколайЗаяц » 12 апр 2018, 16:03
А радиаторы какие устанавливали?
НиколайЗаяц
След.
Вернуться в Отопительные приборы
Сейчас этот форум просматривают: Мутный и гости: 5
