помогите !!!
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Был мастер.
Как и говорил грязнуля было очень просто.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Он за 10 мин сказал проблему
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Итак.
Он пришел сразу полез измерять сколько дует паскалий вентилятор мой. Он дул 18 па в среднем.
Он его чистил минут 30', после этого он стал дуть 38 па в среднем, в двое больше, 'представляете.
Он сказал что если опять будет ошибка менять нужно вентилятор, Потому что вентилятор очень плохо крутится. Точка.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Молодец и ты и мастер! Но пока ждем.
Вот представь кто бы вчера предположил замену вентилятора.... А [*ЦЕНЗУРА*] те мастера которые до него были, ты же писал что вент чистили. А шайбу один фиг поставь.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
родной писал(а):Был мастер, снял вентилятор (был грязный ) почистил и протер его, прчистил горелку и поставил новую реле', правда у него реле было не 35 па, а 95 па и
гpязнуля писал(а):Что мешало давление-разряжение дифманометром замерять?
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Они его щеткой чуть поводили и стрехнули в ведро мусор.
ННо надо было замерить его, 'сколько он дует неужели им так трудно.
Кстати ща поставили родной реле. А когда решили потом поставить другой тот чувствительнее, он выдал новую ошибку сразу с4 ( замыкается реле ). Я так понимаю потому что вентилятор стал слишком мощный для слабого реле ? Потом поставили обратно родной и все работает пока что.
Шайбу поставлю.
Если выдаст ошибку буду вытаскивать с них новый вентилятор по гарантии.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Мда. Принципиально боотге ничего не напишу, ибо бесполезно ((( заклеивание скотчем это и есть установка шайбы, только через опу! А снятие трубы изменение схемы дымохода, а уж снятие крышки... Мда...
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Хех, с самого же начала про это говорили))) а вот на счёт вентилятора... Такое только на месте слышно и видно))) правда если это мастер, а не зашибальщик
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Я сам не догадался что можно измерить па на вентиляторе. Были мысли а вдруг он плохо дует но не знал как проверить, думал ппочистил и се.
А то что мы вчера эксперимент и ро вали, считаю правильно. И спс грязнули.
Не месте да. Не то что слышно, но видно по нему, глазу мастера это точно, он увидел сразу, вяло дует, 'замерил а там 15 18, 19 па.
Добавлено спустя 2 минуты:
Поэтому я и запускал его вместо вентилятора. Один вопрос только, почему он потом работал хоть и несколько часов но работал, а это сотня надуваний, 'почему тогда ему хватало ?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Да конечно, спасибо!! Мне прощетсамому сделать чем кому то жевать и в рот класть!!! А вам совет держитесь того мастера)))
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Теперь конечно. Мне оно надо, мне своими делами надо заниматься. И тебе спс тоже. И всем кто помогал.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Потому что на поддержание замкнутыми контакты этого хватало)))
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
родной писал(а):тебе спс тоже.
Мне этого много, лучше детишкам конфет купи))))
гpязнуля
РоманМ писал(а): заклеивание скотчем это и есть установка шайбы, только через опу!
А ты дымоход видил? А разделитель фирменный или от .....оли, а мож трубы от навьена? Мы уже вентилятор чистили.
родной писал(а):Если выдаст ошибку буду вытаскивать с них новый вентилятор по гарантии.
Вот интересно, про гарантию, как будет звучать претензия? Типа: Вентилятор вышел из строя по вине производителя, ибо отработав некоторое время покрылся грязью из за не соблюдения рекомендаций завода по устройству дымохода. Я бы гарантийку не оформил.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Вот он тоже говорил когда увидел вентилятор, что он за год убит просто. Это при ремонте дома его ушатали?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Затирки шпаклевки стружки пыль, все было, ремонт делали всего нового дома на 250 кв и делали его основательно 10 месяцев
гpязнуля
Да. А еще плитку во дворе укладывали, резали наверно прямо под всасывающим патрубком.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
гpязнуля
Хех! Отож)) я б тоже не оформил))) ещё б и понавтыкал за грязь)))) ну а чего навиен? Если рукожопые делают они хоть какие будут, толку не будет)))) а родной то интуит!! Чуйствует шо накосячил, а сознаваться не хочет!!! Вот написал бы сразу, "извините засранца, пылил не думал, а теперь не робит", не мерз бы неделю)))))
гpязнуля
РоманМ, да ладно, родной нормальный зак, не в пример нашим потерпевшим.
родной
Сообщение родной »
и плитку резали..
да не могу же я за всеми смотреть....думаю вентилятор надо покупать
РоманМ
Сообщение РоманМ »
гpязнуля
Хех! Дык я и не говорю что он один из неадвекватов с поля чудес или царского села :wink:
Ворот уже и плитку резали))) а то что котел при пыльных работах использовать низзя это ерунда)))
Ты родной не обижайся нормальный ты чел)))
гpязнуля
РоманМ
Ладно, ладно, давай без имен, паролей, явок.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
гpязнуля
Ыыыыы!!! :lol:
Отож...
Я про солнечную адыгею молчу)))) :wink:
родной
Сообщение родной »
ошибку уже вставал один раз. но включился сразу с первого раза, еще наблюдаю
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Как говорил один мой знакомый...уже мёртвый...ты не волнуйся дальше будет хуже)))))
родной
Сообщение родной »
куда хуже вентилятор стоит тыщ 15 наверно
Вернуться в «Отопительные приборы»
