помогите !!!
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Ок. Ща проверю
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Настраивали тебе газ клапан?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
родной писал(а):дверцу шахты в кирпичном дымоходе.
Дверца выше или ниже подключения дымохода котла? Оставь её открытой.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Клапан настраивали три дня назад.
Дверца у меня выше котла между переходником и входа трубы в стену дымохода.
При закрытии скотчем притока на 65 процентов стало чище зажигаться
Добавлено спустя 58 секунд:
Оставил открытой
гpязнуля
Не, лучше закрой дверцу. Все наверно, ждем. Я афк минут на двадцать.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Итак я дверцу закрыл. При 55 проц скотча все равно воздух похлапывает не сильно но дверце чуть выталкивает.
Решил дверцу открыть и так попробовать, котел встал на с6.
Пытаюсь включить при закрытой крышки камеры с закрытой дверцей, не получается, жду указаний
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Прикрыл скотч на 80 проц не зажегся.
гpязнуля
Скотч 65, дверцу закрыть. Котел выключи, включай.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Прикрыл скотч на 90 проц. Не зажегся.
Добавлено спустя 49 секунд:
Ок щас
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Не зажегся и так.
гpязнуля
С6?
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Да.
Добавлено спустя 46 секунд:
Жду дальнейших указаний.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А может выход ( тягу ) уменьшить ?
гpязнуля
Красная трубка на реле - верхняя, а на вентиляторе нижняя?
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Можно открыть камеру ?
гpязнуля
родной писал(а):А может выход ( тягу ) уменьшить ?
Есть такая возможность? Есть шибер?
Открой камеру, посмотри, только в трубки не дуй.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Трубки стоят правильно.
Шибер я не знаю что это.
У меня скотч армированный серебристый.
гpязнуля
родной писал(а):Трубки стоят правильно.
Попробуй поставить не правильно.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15817761" onclick="window.open(this.href);return false;
Это будерус, но у тебя все очень похоже должно быть.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Не, скотчем горячую трубу не надо клеять.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Ставил не правильно. Та же ошибка.
гpязнуля
Попробуй снять белую именно с реле и запускай.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Кстати для заметки, у меня труба котла выхода, в шахте очень грязная, вся в шпаклевке. И внизу под вентилятором появляются белые пятна, 5 дней назад еще, когда мастер пришел по чистил все на следующей день появились три пятна белых. За эти дни появилась еще одна
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Не включился .
гpязнуля
Будь я у котла, я бы уже заистерил..... снял бы вообще и переходник и дымоход, попробовал бы запустить.
Добавлено спустя 59 секунд:
Только в трубки пока не дуй, надо его в штатном режиме вывести из ступора.
родной
Re: помогите !!!
Сообщение родной »
Весь дымоход и горячую ?
Добавлено спустя 38 секунд:
Ок. Жду .
гpязнуля
Да попробовать вообще без дымохода запустить. за пару минут не задахнешся.
Вернуться в «Отопительные приборы»
