помогите !!!
Re: помогите !!!
Всем спс еще раз.
Итак.
1. Я Приклею армированный скотч на половину на улице и еще одну половину где нибудь в середине обратки, то есть на одной трубе обратки будет приклеин скотч.
2.если этот не поможет поменяю реле давления по гарантии
3. Поставлю топливный фильтр.
4. Поставлю доп.расш. бачок (на всякий случай для проблем с давлением ).
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И пусть мастер когда он наконец придет все почистит и помоет как он должен был сделать на ТО за 2500
Итак.
ябы лучше сделал забор воздуха из помещения. кстати да. если у вас выхлоп не утеплен, то добавил бы еще конденсатоотводчик. но это надо по ситуации смотреть. если короткая труба с уклоном на улицу то не нужно конечно же
Re: помогите !!!
Это обратка у меня с котла до стены примерно 900 мм входит в стену 500 мм и торчит на улице 300 мм, эта труба под уклоном канеш', 4-6 градусов, на улице я ее утеплил но толку если дырка в диаметре 80 мм открыта полностью
Re: помогите !!!
Сегодня занят и времени не было заниматься котлом. Уехал приезжаю через 4 часа он на ошибке с6 , ну я по проверенной схеме уже. Снимаю трубку дую горелка зажигается но теперь в это раз она тухнет через 4 сек.
Час туда сюда (ветра нет вообще +2 на улице ). Открыл окно на проветривание (кстати запах гари есть но еле заметный), проветриваю мин 10 и включаю котел заработал с первого раза.
Добавлено спустя 48 секунд:
Такое может быть ?
Такое может быть ?
Re: помогите !!!
Опять не работает котел. Ахаха (я с ним чекнусь ), жил себе в квартире', решил дом построить себе новый большой епта.
Короче', оторвал обратку, проветривал не включается и все.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Дую во время работы котла в трубку реле включается но потом через 5 сек вырубается. И меня вылечат и тебя вылечат .
Приток воздуха скотчем заклеивал?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Заклей на 3/4
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Если нет скотча и снята труба со штанов, закрой проточное отверстие книжкой или инструкцией от котла.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сними и почисть вентилятор, зубной щеткой, можно аккуратно промыть водой.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Разбери топку, пропылесось пылесосом ну или кисточкой почистить первичный теплообменник это тот который пламя греет.
Заклей на 3/4
- РоманМ
И тебя вылечат)))) возьми перемычку на контакты реле подкинь после включения вентилятора будет работать до выключения по температуре, если вырубится плате хана, если нет то релюшка савсэм мертвий)))родной писал(а):(я с ним чекнусь ), жил себе в квартире', решил дом построить себе новый большой епта.
Re: помогите !!!
Через 2 часа придет мастер, я ему сказал чтобы взял реле новый. Отпишусь.
Re: помогите !!!
Был мастер, снял вентилятор (был грязный ) почистил и протер его, прчистил горелку и поставил новую реле', правда у него реле было не 35 па, а 95 па и котел сразу выдал ту же самую ошибку с6, поставили обратно свое реле, заработал котел. Мастер сказал что его реле наверно слишком мощная для моего вентилятора. Сказал если еще раз котел встанет на ошибку, будем менять по гарантии реле.
Ждемс
Ждемс
- РоманМ
Удачи, хех)))
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
На ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ привёз не то реле?? как????родной писал(а):правда у него реле было не 35 па, а 95 па и котел сразу выдал ту же самую ошибку с6, поставили обратно свое реле, заработал котел. Мастер сказал что его реле наверно слишком мощная для моего вентилятора.
Re: помогите !!!
У них в наличии не было такого и принес то что есть для проверки но принес мощный. Он сказал что реле почти не ломаются никогда это огромная редкость.
А тем временем у меня опять ошибка С6 (мать ее так).
Значит будем менять реле. Но у меня, ребята один вопрос ,то что принес мастер почему она не включила котел ?
Или я что то тнеправильно понял? /Стр. 6 комплект поставки, дросельные шайбы с котлом поставляются.
http://ru.documents.bosch-climate.com/d ... 645811.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- РоманМ
Все правильно))) только у монтажеров руки липкие видать или тямы не хватило придумать куда засунуть и засунули в карман)))) ыыыыы как же это знакомогpязнуля писал(а):Или я что то тнеправильно понял? /Стр. 6 комплект поставки, дросельные шайбы с котлом поставляются.
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Ну вот скажи мне, дружище, ты шарик надуешь? А мяч для футбол? Че ж ты от котла хочешт что б он мячики надувалродной писал(а):Но у меня, ребята один вопрос ,то что принес мастер почему она не включила котел ?
Re: помогите !!!
Рома спс за пример, доходчиво и понятно, я гуманитарий.
А вот насчет почему он не замерил я не знаю. Запустил работает уже третий час, седня морозы наступают до минус 20
Добавлено спустя 19 секунд:
- РоманМ
Завышенное самомнение?гpязнуля писал(а):Что мешало давление-разряжение дифманометром замерять?
Отсутствие манометра??
Нежелание разбираться???
Мне больше интересно почему причину не искал??
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
На здоровье))
А морозы это уже не смешно((( по такой работе ТАК работать я себе не позволяю(((
