Теплообменник от конвектора Универсал (КСК) будет размещен внутри пола в нише – с зазорами, как на схеме.
Теплообменник – со стороны окна, зазор перед ним – со стороны комнаты, зазор под ним – из паспорта на конвектор, зазор между оребрением и «стенкой» ниши, на которой он висит – ноль, и это также из паспорта.
По сути, зазорами имитируем его расположение над полом, но при этом помещаем в пол. По задумке, холодный воздух, ползущий по полу к окну, должен успеть свалиться в нишу под теплопакет. Разумеется, это я без расчетов, хотя и пытался нагуглить как рассчитать его (не)подъемную силу. )))
Внимание, вопрос. На сколько уменьшить номинальную тепловую мощность теплообменника при такой установке? Видел ли кто подобные расчеты? На АВОКе ссылаются на методические указания компании витатерм, в которых был описан подобный (но не такой точно) эксперимент, но в сети эти указания, похоже, вещь несуществующая.
Припоминаю в универе в некоторых помещениях были в полу под окнами ниши с какой-то простой-простой советской оребренкой, и жарило оттуда как из ада…
Размещение конвектора Универсал в полу
Как раз наоборот - холодный воздух ползет от окна к полу.queesesto писал(а):По задумке, холодный воздух, ползущий по полу к окну, должен успеть свалиться в нишу
Ну уменьшите процентов на 40 - расчетов таких все равно не существует.queesesto писал(а):На сколько уменьшить номинальную тепловую мощность теплообменника при такой установке?
Чесслово, какой замечательный форум. На остальных, включая профильные, уже сто раз обозвали бы дебилом...
По поводу "холодный воздух от окна"...
Первое. Помню, как наяву, тему "конвекция" из учебника физики за 6-ой класс. Конвективные потоки в комнате нарисованы именно так: горячий от батарии вверх по стеклу, на потолок, к дальней стене комнаты и низенько-низенько холодный подползает обратно под батарею...
Второе - клянусь своим хвостом, что в каталогах различных заводских ВНУТРИПОЛЬНИКОВ видел как схемы с зазором со стороны комнаты, так и с зазором со стороны окна. У кого-то (ликон?..) явно неопределившегося теплопакет лежит ровно по центру короба... Я так понимаю, никто достоверно не знает, как лучше, и уж точно никто натурных испытаний, чтобы ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ потоки не делал...
Благодерен! Попробую найти кнопочку вам карму плюсануть. ))cineman писал(а):queesesto
В каталогах Jaga были примеры использования одних и тех же теплообменников и в половых конвекторах и в настенных, с достаточно высоким кожухом. Можно там найти соотношение мощностей.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ага. В рунете не нашел, так в забугорье сыскал. Исследование с термограммами потоков при различных положениях оребрения.
