Семнадцатый последний этаж монолитного дома, система однотрубная, разлив верхний, радиаторы Керми Декор-С.
Из шести радиаторов два не работают, т.е верх горячий, низ холодный.
На байпасах заужение есть
Уважаемые гуру, помогите плз, что делать, надо паркет класть уже!
С уважением,
обладатель радиаторов!
Бежит водичка мимо радиаторов Керми
Сам радиатор то красивый, а вот как подключен - не видно.
Лично я заужения не заметил.....
А так:
1, заужать перемычку (байпас) еще больше(например установив кран).
2, удалять перемычку (байпас)
А так:
Последний раз редактировалось Mat 22 апр 2006, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
[quote="Abil";p="58372"]Слишком много секций. Возможные решения:
1. снизисть сопротивление - снизить количество секций;
2. увеличить напор - поставить дополнительный насос.[/quote]Акий Вы злой, однако. Низя так издеваться над людьми, но мене было весело.
И по существу:
1. Т.к. естественная циркуляция в этом радиаторе мизерная надо расчитывать только на перепад подачи и обратки.
2. Такую длинну с вентилями на подаче и обратке действительно не протащить без регулируемого байпаса.
Итого: следуйте инструкции migа и будет Вам счастье и тепло.
И по существу:
Re: Бежит водичка мимо радиаторов Керми
[quote="Kartaus";p="58315"] разлив верхний[/quote]
Что значит "разлив верхний"? Подающая и обратка находятся на чердаке?
Люблю всё делать "по науке".
Спасибо всем за участие!
Байпас заузить больше не дают местные власти т.е. инженер дома. Я с ним беседовал на эту тему. Его мнение что у меня все нормально. "Вот если бы это был 5 этаж, тогда можно было бы сделать заужение и 1/2"
Он принес ИК термометр и замерял температуру на радиаторе и стояке. На самом стояке перед радиатором около 33 градусов, на радиаторе вверху 35-36 и внизу перед выходом 24-25. Такая разница и рукой хорошо ощущается
Парадокс в том, что точно такой же радиатор на другом стояке функционирует хорошо, разница температур между верхом и низом 4-5 градусов.
ЗЫ Что значит уменьшить кол-во секций Все радиаторы сделаны на заказ согласно проекту.
ЗЗЫ Радиатор снимался и промывался, нижнего крана вообще нет, верхний открыт на мах (на нем помимо промежуточных отмечены положения для двух и однотрубной систем) термоголовка снята, т.е. ее вентиль также открыт мах.
ЗЗЗЫ Кран на байпасе пробовали, радиатор горячий, но тогда стояк слить практически невозможно, и я своей термоголовкой регулирую всех соседей снизу сняли по предписанию домоуправления
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 19 секунд:
2 All Сорри за качество фото, фотал телефоном SE K750
Чем отличается вентиль от крана в моем случае? Разъясните плз неспециалисту популярно
2NWB В моем понимании верхний разлив-это циркуляционный насос снизу гонит жижу вверьх, подающая труба сверху и донизу через радиаторы, уж не знаю, самотеком, или еще давление есть.
Поправьте ежели не так.
И еще. Согласно первоначальному проекту отопления дома на разных этажах были установлены разные конвекторы, а не радиаторы разница мне тоже ясна не очень Типа с 17 до 10 маленькие, с 10 до 5 больше и с 5 до 1 этажа ну оочень большие
Это я вынес из бесед с инженером дома. Если бы он не так часто упоминал о своих трех высших образованиях, я бы меньше усомнился в его компетентности
По его словам получается, что думать надо было раньше, когда квартиру покупали, про однотрубную систему, и вообще радиаторы надо было другие, на типа "что немцу хорошо, то русскому смерть", а лучше вообще ничего не трогать, стояки в стены не убирать, лоджии не присоединять и т.д.
Но позвольте, радиаторы Керми сертифицированы для использования в РФ как в одно, так и в двухтрубной системе. В квартире свободная планировка, все делалось согласно проекту, лоджии застеклены утеплены и присоединены в соответствии с законодательством РФ. Получены все разрешения и св-во ФРС на регистрацию права собственности на новую площадь.
И так во всем доме. Другой вопрос зачем было делать по три лоджии в квартире. Может архитектор дома хотел заработать на разрешениях на их присоединение
Т.е сейчас система разбалансирована, чем ниже-тем холоднее. А нам говорят все оки, все равно нас не проверишь, температура в комнатах в пределах допустимого, в стояках температура и давление тоже по графику. А про температуру радиатора вообще нигде не сказано , пусть работает на полцены и вообще говорит, у вас из окон дует , а когда я стал рассказывать про К-стекло и газ между стеклами в тройном стеклопакете для снижения теплопотерь...
Спасибо Всем кто дочитал! Вопрос остается открыт.
Кто-то снизу сделал примерно тоже, только инжинер Ваш туда не попал. Вы слишком оптимистичны по поводу надёжности кранов на магистрали, когда-нибудь придёт время их заменить, а никак...
- Arthur
[quote="Kartaus";p="58315"] что делать, надо паркет класть уже![/quote]
Не надо ничего класть. Снимайте радиатор, пока есть возможность, и несите его туда откуда взяли. Не уверен, что будет Вам счастье долгие лета с таким прибором. Оч любопытно какой гарантийный срок вам предоставил продавец этого железа.
[quote="Kartaus";p="58411"] Согласно первоначальному проекту отопления дома на разных этажах были установлены разные конвекторы, а не радиаторы [/quote]
И не спроста ведь.
Но вот нарушают некоторые (порой даже с тремя высшими образованиями) простейшие правила, и потом другие по форумам маюцца.
И не спроста ведь.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
