Экспуатачия AL-радиаторов
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[quote="Хетагуров Александр";p="72215"]в Чите в некоторых микрорайонах, например.[/quote]
Тэкс, сейчас нам Bers Вас на чистую то воду и выведет
[quote="Renn";p="72282"]Господа! Допустим, AL-радиаторы при закрытых кранов взрываются.
Допустим, если воду не сливают из труб, то AL-радиаторы служат до-о-о-олго
А если воду сливать каждый сезон? Как и сколько они прослужат?
Кто-нибудь менял радиаторы, пострадавшие от ежегодной летней "сухости".[/quote]
Насколько я встречался, если воздухоотводчик в "сухой" период открыт, то особых проблем с радиаторами нет, разве что при заполнении часто течет между секциями. В этом случае нужно заменить прокладку, а возможно и нипель (если он проржавел). Такого, что бы в радиаторе образовалось отверстие от коррозии, честно говоря за шесть лет работы не видел ни разу. Часто коррозии поддаются и пробки, но тут уже "сухой" период не причем. Не понятно, почему пробки используют стальные (ведь сталь-алюминий гальваническая пара), они даже на складе ржавеют. Китайцы вон давно делают латунные, никелированные, как шаровые краны.
Ну а как сыплются китайские блестючие краны мы тоже видели.
И вопрос докучи -
а разве на поверхности алюминия в результате коррозии не образуется оксидная пленка препятствующая дальнейшей коррозии?
а разве любые два металла не служат гальванической парой?
а для чего в правилах по установке алюминиевых радиаторов написано, что их необходимо заземлять?
а можно ли устанавливать алюминиевый радиатор на стальной трубе?
И вопрос докучи -
Эксплуатация Al-вых радиаторов
Здравствуйте, уважаемые господа!
Оксидной пленкой покрывается металл с более отрицательным потенциалом: в нашем - случае стальная труба, а алюминиевый сплав разлагается, превращаясь в "труху".
Заземлять батарею рекомендуют, чтобы уравнять потенциалы, как раз именно из-за наличия пары металлов с разными потенциалами.
Если батарею электроразъединить со стояком, то заземлять категорически запрещается, из-за ускорения в разы реакции разложения алюминиевого сплава.
Re: Эксплуатация Al-вых радиаторов
[quote="ТТГВ";p="72315"]что их необходимо заземлять...[/quote]
[quote="Victor Vladimirovich";p="72320"]заземлять категорически запрещается[/quote]БОКС!!! :spotparty:
Оксидной пленкой покрывается металл с более отрицательным потенциалом: в нашем - случае стальная труба, а алюминиевый сплав разлагается, превращаясь в "труху".[/quote]
Меня вот в школе учили, что оксидная плёнка на поверхности металлов образуется от действия кислорода воздуха. От того и название, оксид.
Разве не так? Разве алюминий не покрыт по жизни слоем очень стойкого окисла? Который может раствориться лишь в кислой или щелочной среде?
Разность электрического потенциала = разности потенциала электрохимического? Вы это хотели сказать, я Вас правильно понял?Заземлять батарею рекомендуют, чтобы уравнять потенциалы, как раз именно из-за наличия пары металлов с разными потенциалами.
Каждому - своё !
Эксплуатация Al радиаторов
Как много вопросов..., попробую ответить на все.
Мы говорили об электрохимической коррозии и электродном потенциале металлов.
Разъединить металлы можно с помощью диэлектрической прокладки в местах их контакта. Конструкция прокладки - дело вкуса, все зависит от конкретного соединения.
Разорвав цепь (прямой контакт металлов) в электропроводной среде, мы защищаем более положительный потенциал-металл от разложения.
Если мы разрываем цепь посредством разъединения, то восстанавливать ее посредством заземления неразумно, если не сказать глупо.
Re: Эксплуатация Al радиаторов
[quote="Victor Vladimirovich";p="72348"]попробую ответить на все.
[/quote]ТТГВ- Ваш выстрел.... Ждёмс!
- Кузнецов Д А
2 Николай Крапивин
тут были? http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7 ... c&&start=0
Согласен!!! А теперь про уровень PH. На сколько мне известно РН 7.0 - нейтральная вода. Все что вниз кислотная среда, все что вверх - щелочная. Кто скажет, какой уровень РН в теплоносителе? У нас точно не 7.0, еще и цвет черный (хоть цвет на РН и не влияет). Вчера ОПЯТЬ принесли радиатор. На этот раз воды было наполовину, как раз по границе осталисть следы наиболее интенсивной коррозии. В понедельник сфоткаю, и выложу фото. Действительно, блин, пункт приема цвет-мета. Скоро или музей откроем, или на металл все сдадим. Интересная статистика: вырывает первую от кранов секцию, сбоку, по рёбрам.
Хе, у меня статистика не такая богатая, но все что я видел - та же фигня. Ножет ставят на однотрубку без байпаса, вот и не выдерживает радиатор температурной "компенсации"Интересная статистика: вырывает первую от кранов секцию, сбоку, по рёбрам.
- Arthur
[quote="Хетагуров Александр";p="72197"] Только би-металл.[/quote]
Вместо того, штоп ерундой занимацца, лучшеп уважаемый эксперт в словарь русского языка какого-нибудь заглянул. [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/crazy.gif[/img]
Слово "би-металл" пишецца без черточки пасиридини!!!!!!! Также как бином, бисексуал или даже бифидумбактерин.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
[quote="Arthur";p="72568"][quote="Хетагуров Александр";p="72197"] Только би-металл.[/quote]
Слово "би-металл" пишецца без черточки пасиридини!!!!!!! Также как бином, бисексуал или даже бифидумбактерин.[/quote]
Честно говоря, соблюдение правил русского языка в уважаемом форуме, вообще не очень впечатляет, так что один излишне допущенный дефис не преступление. Да и суть обсуждения не моя малограмотность, а свойства радиаторов. Не так ли?
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
[quote="ТТГВ";p="72604"]Александр а почему радиаторы несут именно к Вам, или Вы известная, уважаемая и опытная фирма в городе или Вы эти радиаторы и поставели и с притензией идут к Вам?[/quote]
На самом деле, фирма мы достаточно известная, но разумеется несут те, кому устанавливали в прошлом. Просто постоянно находимся в поиске, пробуем тех или иных производителей, выбираем лучшее. Однако, постоянное ухудшение качества теплоносителя показывает дальнейшую необходимость в полном отказе от монтажа и продажи итальянских радиаторов в нашем городе. Выход мы нашли, но озвучивать остерегусь, что бы в спамеры не записали. Мой личный ящик alex-ld@mail.ru, (надеюсь это-то рекламой не считается?), если хотите - можете написать, отвечу.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
[quote="antei";p="72607"]а фотками подкрепить можно?
наверное интересная коллекция подобралась.[/quote]
Сегодня постараюсь оптимизировать и выложить, после окончания рабочего дня.
[quote="Хетагуров Александр";p="72609"] На самом деле, фирма мы достаточно известная, но разумеется несут те, кому устанавливали в прошлом. ... Выход мы нашли, но озвучивать остерегусь, что бы в спамеры не записали. [/quote]
Когда понесут те, которые ставите сейчас не забудьте отписаться. Может весь вопрос в качестве монтажа?
Все много говорили о правилах установки алюминиевых радиаторов, а вот правила есть у кого нибудь, может выложите
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
to Хетагуров Александр
Александр. что такое полохая вода, ее что наказывать надо чтобы не шалила? Есть ли у Вас объективные (лабораторные) данные по воде. Насколько я знаю очень много городов в России с открытой схемой ГВС и вода в трубопроводах не может быть из ряда вон выходящей. На ТЭЦ есть установки по подготовке воды их что закрыли и воду берут без обработки, им что своих котлов не жалко?
Последний раз редактировалось ТТГВ 18 окт 2006, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
