Котел Ferolli pegasus 68 2f, дом 4-е уровня (350м2 + неотапливаемый пока подвал); один стояк высотой 9м (медь), система коллеторная; разводка по полу металлопластиком (16); 80 м2 теплых полов - насос 25-60 трехходовой смеситель; 18 радиаторов, насос 32-60. Собираюсь поставить термоголовки и в связи с этим вопрос.
Сколько радиаторов надо оставить без термоголовок, имеет ли значение на каких из 4-х уровней они должны быть расположены?
Или существуют еще какие-нибудь решения, например байпас между прямым и обратным коллектрами на верхнем уровне?
Не менее 50% радиаторов,находящихся в одном помещении должны быть с термостатикой (старый СНиП), а по п.6.5.13 СНиПа 41-01-2003 ващще на всех. А последний радиатор и есть байпас.
Если везде закроются регуляторы, насосу некуда будет качать Чтобы этого избежать предусматривается перепускной клапан.Где-то на форуме о нем была или тема или сообщение.
На коллекторах байпас должен стоять. И регулятор давления влепить. Или есть коллектора в крмплекте с байпасом и перепускным вентилем.
А головки лучше везде поставить. Экономия энергии млин.
