Расчетные программы Фирмы Avendrob
Арматура для отопления и водоснабжения, автоматика, металлопластиковая труба
Модератор: Oventrop
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
1) “Oventrop OZC”
Программа предназначена для определения расчетных теплопотерь помещений.
Программа позволяет:
- рассчитывать коэффициенты теплопередачи “k” для стен, пола, крыш и чердаков;
- определять «точку росы» для многослойных ограждений;
- рассчитывать теплопотери отдельных помещений;
- рассчитывать теплопотери всего здания.
Итоги расчетов теплопотерь представляют собой входные данные для программы “Oventrop CO”, служащей для проектирования систем отопления и могут быть импортированы в нее.
Программа _http://slil.ru/22477345
Инструкция _http://slil.ru/22477349
2) “Oventrop CO 3.2”
Программа предназначена для полного гидравлического расчета системы отопления/охлаждения.
В программе использовано много решений, облегчающих и улучшающих работу с ней:
- графический процесс ввода данных,
- представление итогов расчета на развернутой схеме,
- многооконная среда, позволяющая одновременно просматривать много типов данных, итогов и т.д., - диагностика ошибок с функцией их автоматического поиска,
- быстрый доступ к обширным каталожным данным труб, отопительных приборов и арматуры.
- рассчитывать однотрубные и двухтрубные системы отопления,
- подбирать диаметры трубопроводов,
- определять гидравлические сопротивления циркуляционных колец,
- определять потери давления в системе,
- подбирать настройки арматуры,
- создавать полную ведомость материалов для проектируемой системы: трубы, арматура, отопительные
приборы, все фасонные изделия (только для металлопластиковых труб “Copipe” и полиэтиленовых РЕХ
труб “Copeх” фирмы Oventrop),
- подбирать отопительные приборы по заданным теплопотерям,
- проектировать подпольное отопление,
- работать совместно с графическими программами, создающими файлы WMF (Auto CAD, Corel DRAW,
MS Word и т.п.) для импорта архитектурных рисунков планов зданий.
Так же в составе архива мануалы.
Программа _http://slil.ru/22477347
Инструкция _http://slil.ru/22477353
З.Ы. По программе я не консультирую, можете даже и не обрасчаться :lol:
Rimantas
Сообщение Rimantas »
А где можно скачать “Oventrop CO”, Наш представитель на письма неотвечает :cry:
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Ну я же выложил CO
Rimantas
:oops: скачал но еще нераспоковал
Rimantas
Уже опробовал :D Oventrop OZC
Взял конкретный случай - из жизни, как говоритса, - площадь 10 м2
Посчитал в ручную - получил теплопотери 0,82 кВт - невглубляясь в подробности вроде реальная цифра.
Расчёт того же в Oventrop OZC выдаёт 2,8кВт :shock: :shock: :shock:
Ну может где то и напутал - первый раз вроде :D , а может и програма сама что то добавила .
Может кто то пробовал сравнивать результаты в ручную :D с Oventrop OZC
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
[quote="Rimantas";p="45655"]Может кто то пробовал сравнивать результаты в ручную :D с Oventrop OZC[/quote]
Да, всё пучком. Намного лучше поганого RauWin`a и RauCAD`a с этими грёбаными Qрасч и КуТэКотла. Но за OV есть небольшой косяк - не приложишь к пояснительной записке. Прога не сертифицирована, зато бесплатно. :roll:
Rimantas
так она один в один с КАН, и Пурмо такую же имеет, там даже пример тот же :D
Stanislaw
Сообщение Stanislaw »
Скачал, интересная софтина...
у меня вопрос, кто-то смог побороть глюк с полами?
дело в том, что когда я создаю ограждающую конструкцию пола, при внесении её в спецификацию помещения, программа сама автоматически подставляет внешнюю температуру, а не тепмературу грунта.
сколько ни бился, а понять, как заставить программe считать, используя температуру грунта, не смог, отсюда и невероятные теплопотери в здании - пол съедает столько, что на голову не налазит.
можно, конечно, пол не учитывать и посчитать его отдельно, а потом просуммировать, но как-то это неудобно.
уж если автоматизировать прцесс, то полностью
Audiatur et altera pars...
L I N U X
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Класная прога (только я КАНом пользуюсь - один хрен). Уже чуть больше года в ней работаю. И расчеты вручную проверял - все сходится. Что касается ПЗ - а разве расчеты прикладываются? Клиенту пофиг каким образом посчитано - главное правильно.
Конечно, есть моменты где надо схитрить - типа добавок на ориентацию, R перекрытий и деления пола по зонам. Но никаких серъезных затруднений это не вызывает.
Что касается температуры пола - то я выбирают тип конструкции "наружная стена на грунте" и задаю R вручную.
Всем рекомендую.
Бей джедаев - спасай галактику!
Stanislaw
по всей видимости, необходимо переустановить, наверно, просто, неудачно поинсталлировалась...
а может, из-за того, чо я её под wine запускаю...
Кстати, она не полностью руссифицирована, к тому же есть некоторые глюки с кодирвками и шрифтами...
Gedi Prime, Вы говорите, что пользуетесь версией переведнной компанией KAN, а поделиться можете?
L I N U X
OCA
Сообщение OCA »
у меня некачаетсо :evil:
два дня уже пытаюсь загрузить, причем оставлял на ночь, пробывал утром/днем /вечером, обрывается коннект со слилом :evil:
чтота слил в последнее время нерадует....
Может в порядке исключения, кто нибудь, у кого они есть, дропнет мне эти проги на мыло [email protected] буду очень признателен!
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="OCA";p="72096"]дропнет мне эти проги на мыло [email protected] буду очень признателен![/quote]Держи!
OCA
Сообщение OCA »
GuTherm, прошу прощения, чтота неладное творится у мну, можед антиспам его съел(?), но письма нет. Вот мой личный ящик [email protected]
туда может дойдет...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="OCA";p="72111"]чтота неладное творится[/quote]Ага...Вот тебе ящик на Google и дубль 2.
Giedi Prime
К Stanislaw
А что, Мифунина не подходит? Есть какая-то разница кроме арматуры? Давайте ящик.
kovalev dimas
Сообщение kovalev dimas »
мифунина prg.работает ОК.правда качал её давно.Может кто подскажет как в ней считать теплопотери,если в стене есть воздушная прослойка.У нас много таких домов немецкой(довоенной)постройки.
опыт и инпотенция приходят с годами
Stanislaw
а надо создать доп материал, котоый будет обладать теплопроводностью воздуха и добавлять его в количествах, соотвествующих толщине прослойки.
вот если воздух там вентилируемый, тогда совсем плохо, такие стены лучше считайть той же программой, но при этом задавать ограждение, как вентилируемое чердачное перекрытие (есть там такие).
L I N U X
NWB
Сообщение NWB »
Сопротивление воздушной прослойки изменяется нелинейно по отношению к её толщине. Точнее будет создать несколько новых материалов для разной толщины воздушной прослойки.
Люблю всё делать "по науке".
Stanislaw
Великолепно. Сколько ни блуждаю по сиску материалов для ограждений, а с этими прослойками никак не могу встретиться, наверно, не везет, а может, мы в разное время там повляемся? ^_^ Пойду еще поищу.
Но сейчас меня беспокоит более сложный вопрос.
Будьте так добры, в двух словах объясните, что такое "зонирование полов" или дайте какую-то ссылочку на соотвествующую литературу. В программе есть такая возможность и мне не хотелось бы её упускать.
(необходимо сделать отопление ангара, стоящего на грунте площадью 2050 кв. м. пол бетонный)
Сам я сециалист по ВК (воздухоплавание и космонавтика :) и рац. исользованию водных ресурсов, но по воле судьбы пришлось заняться отоплением и осваивать смежную специальность. Вот свалилась беда на мою грешную голову. Люди добрый, помогите, Христа ради! Подскажите, что такое занирование пола и с чем его едят, а то программа считает, что у меня весь пол с температурой -22 градуса, а мне кажется, что это немножко дико. Может, я ошибаюсь?
Заранее благодарен.
L I N U X
Giedi Prime
Расчет теплопотерь через полы на грунте хорошо расписан в справочнике Щекина. И в изменении к СНиП 2.04.05-91 №1.
Принцип прост - пол делится на зоны шириной 2 м вдоль (параллеьно) наружных стен. Всего 4 зоны для которых установлен свой коэффициент R. Это вкратце.
Вернуться в «Oventrop»
