Тема: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Модератор: Fondital Service
Сообщение EllekTrod » 21 окт 2014, 15:17
Добрый день. Ситуация такая, Установил котел neva lux 8624 около месяца отработал без каких либо проблем. Потом котел стал не всегда загорается с первого раза, т.е. вкючается поджиг, котел как-бы загорается но сразу же тухнет, опять поджиг - загорелся. Какое-то время зажигался со второго раза, потом с третьего, сейчас с где-то с четвертого или пятого. Ошибок не выдает, может у кого нибудь есть мысли в чем проблема, а то боюсь что со временем вся работа котла будет заключаться в щелкании электроподжига
EllekTrod
Сообщение EllekTrod » 22 окт 2014, 14:45
Ночами не сплю думаю в чем проблема. приходят в голову такие мысли, если котел не выдает ошибку-значит он исправен, значит дело в дымоходе, т.к при плохой тяге котел выдал бы ошибку приходим к выводу что тяга слишком сильная. Кто как думает может в этом быть проблема?
EllekTrod
Сообщение RADAR44 » 22 окт 2014, 15:04
стабилизатор тяги должен исключить сильную тягу..дело в чем-то другом..
RADAR44
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 окт 2014, 19:17
проблема может быть к примеру в отстутсвии дроссельной шайбы в дымоходе
Сообщение RUZALIN » 22 окт 2014, 19:22
EllekTrod писал(а):может у кого нибудь есть мысли в чем проблема
Не было квалифицированных работ по пуска-наладке котла
RUZALIN
Сообщение свет Ляксеич » 22 окт 2014, 20:03
Может он фазозависимый? Попробуйте вилку в розетке перевернуть.
свет Ляксеич
Сообщение wetleo » 22 окт 2014, 20:09
а причём тут это
wetleo
Сообщение свет Ляксеич » 22 окт 2014, 21:02
"т.е. вкючается поджиг, котел как-бы загорается но сразу же тухнет". Пламени он не видит.
свет Ляксеич
Сообщение wetleo » 22 окт 2014, 21:09
но это сразу ошибка,или попытка номер два и полюбому ошибка,он же пишет что нет ошибок
wetleo
Сообщение свет Ляксеич » 22 окт 2014, 21:20
Не у всех котлов одна-две попытки на розжиг, бывает и больше. Автор пишет, что зажигается раза с четвертого.
свет Ляксеич
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 окт 2014, 21:23
а может и клапан чудит. на валенке такое было. то разжигается то нет. то с первого раза то со второго, потом вообще перестал. разобрал клапан собрал его и заработало все.
Сообщение wetleo » 22 окт 2014, 21:50
не ну одна,две,три,а на четвёртую на подстанции меняют полярность и он розжигается,ну если бы полярность была не правильной то он и с 124 не зажёгся,логично
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
я думаю это с центральным контролем пипец пришёл,обратитесь в сервис
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ну попробуйте электроды ионизации наждачкой почистить,а вдруг поможет
wetleo
Сообщение RADAR44 » 22 окт 2014, 22:19
я бы еще теплообменник посмотрел..мало ли отделочные работы полным ходом шли...ребра забиты..открытая камера всё-таки..если ошибки нет - значит при розжиге он пламя видит..
RADAR44
Сообщение EllekTrod » 23 окт 2014, 07:56
пламя есть 2-3 секунды потом гаснет
EllekTrod
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 окт 2014, 08:00
значит не видит. или датчик ионизации или блок или вилка. но раз иногда видит, значит датчик. только вот наждачкой яб чистить не советовал. есть к примеру жидкость для прочистки карбюратора.
Сообщение EllekTrod » 27 окт 2014, 10:19
вчера доставал свечу ионизации, ну как-бы чистить там нечего. В инструкции пишут что нужно ток ионизации мерить, но амперметра под рукой не было, не измерил. И что ток может быть меньше из за отсутствия заземления. Но почему изначально все работало нормально.
EllekTrod
Сообщение oleg.dmitrievic » 27 окт 2014, 11:13
может отрывать пламя еще от горелки, или наоборот просадка пламени идет на горелку, тогда ток ионизации изменится
Re: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Сообщение gans-1973 » 02 ноя 2014, 19:19
Та же ситуация, после двух недель нормальной работы, перестал загораться с первого раза, сейчас загорается со второго иногда с третьего раза, подскажите где искать причину.
gans-1973
Сообщение свет Ляксеич » 02 ноя 2014, 20:40
wetleo писал(а):не ну одна,две,три,а на четвёртую на подстанции меняют полярность и он розжигается,ну если бы полярность была не правильной то он и с 124 не зажёгся,логично
У нас на обслуживании были котлы Fondital Victoria. Так вот с ними такая ситуация происходила довольно часто. Один из последних случаев, когда у клиента котел отработал 10 месяцев, а потом начал вести себя именно так: сначала разжигался с первого, потом со второго раза. Доходило до 5 попыток. При этом котел до последнего в ошибку не уходил. Заземление было выполнено, стабилизатор стоял (Teplocom ST400). А вот фазировка не соблюдалась. Сфазировали - котел заработал как часы.
Еще была проблема с сопротивлением провода датчика ионизации (/электрода розжига) - оно было гораздо больше номинального. Котел переставал видеть пламя. Лечилось заменой провода.
По теме. Можно гадать долго. Для начала нужно исключить возможные причины проблемы: настройка газового клапана, фазировка и заземление, ток ионизации измерить.
свет Ляксеич
Сообщение gans-1973 » 02 ноя 2014, 21:25
Фазировку поменял -ни чего не изменилось, котёл подключён через стабилизатор,заземления в квартире нет, но на газовый шланг поставил изолирующую муфту, газовый клапан настраивал специалист из сервисного центра, сам ни чего не крутил, осталось измерить ток ионизации-как это сделать?
gans-1973
След.
Вернуться в Fondital
Сейчас этот форум просматривают: ВикторМСК и гости: 1
