котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Мультиметром владеете - тогда вперед
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
вообще нормальным для них является подгибание электрода розжига, а то искра со временем уходит в другое место..
gans-1973
Re: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Сообщение gans-1973 »
Искра то есть, котёл пламени не видит, поэтому отключается.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
а пишем, что не загорается.. -
gans-1973 писал(а):Та же ситуация, после двух недель нормальной работы, перестал загораться с первого раза, сейчас загорается со второго иногда с третьего раза, подскажите где искать причину.
это из-за отсутствия заземления..ставим теплоком GF..сначала конечно ионизационный электрод посмотреть не грязный ли..
gans-1973
Ионизационная свеча -чистая, котёл месяц как купили, что такое теплоком GF.
EllekTrod
Сообщение EllekTrod »
ну что, проблема решена. Вызвал "мастеров" из Горегаза, приехали два дядьки, один достал свечу ионизации шлифонул наждачкой, поставил обратно и вуаля все работает. Меня теперь мучает вопрос ее теперь каждый месяц шкуркой тереть?
wetleo
Сообщение wetleo »
нет раз в год
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
и не только электроды,пылесосить камеру продувать горелку и много других манипуляция с узлами не только котла но и системы отопления
gans-1973
EllekTrod писал(а):ну что, проблема решена. Вызвал "мастеров" из Горегаза, приехали два дядьки, один достал свечу ионизации шлифонул наждачкой, поставил обратно и вуаля все работает. Меня теперь мучает вопрос ее теперь каждый месяц шкуркой тереть?
Подождите через 2-3 недели эта проблема опять вылезет
va-spb
Сообщение va-spb »
Аналогичный случай. 8624, новый, месяц было ОК.
Сейчас с первого раза загорается, но гаснет. Со второго ОК.
Неск. дней назад было отключение газа на несколько часов.
Местные жители в прошлом году при старом котле говорили, что в ноябре переходят на зимний газ и давление может быть плохим, что возможно придется померзнуть немного.
Но плита сейчас горит нормально, интенсивного понижения давления не замечаю.
Может связано с этим "зимним" газом?
При запуске давление не меряли, клапан не настраивали, сказали, что не должны мерять и настраивать.
С уважением, Владимир
аристошка
Сообщение аристошка »
va-spb по плите давление не определите том потребление маленькое
Лужу и паяю котлы починяю.
va-spb
Сообщение va-spb »
Спасибо, понял, по плите не определить.
Ссылки вставлять не имею права, вот откопал аналогичное на других форумах, осень этого года, тоже розжиг не с первого раза.
zinamen: "Приходил сервесмен, отрегулировал клапан давления в котле, сообщил что проблема с повторным розжигом заключается в увеличении давления газа в магистрали в зимний период"
НВТ: "котел сам себя не может разжечь. Разжигается со 2 или 3 или даже с 6-го раза. При этом трещит свеча ионизации громко и хлопки газа сильные. При этом никакой ошибки не выдаёт. Работает! Отопление есть и ГВС есть."
Вызывать регулировать клапан? А весной опять?
EllekTrod
gans-1973 был прав, не прошло и месяца проблема появилась снова, даже не знаю что делать вызвать опять горе мастеров или обратится к более квалифицированным специалистам
аристошка
изоляционную вставку на газопровод и заземление котла для начала
или как советовали GF(блок развязки)
затем регулировка газ. клапана
ну если не помогает то смотри плату управления
