Тема: Nova Florida Delfis - как понизить максимальную мощность?
Модератор: Fondital Service
Сообщение loginza24303 » 01 дек 2015, 08:28
Площадь дома, пока отапливается только первый этаж - 75 кв. м. Котел Nova Florida Delfis CTFS 24. В сервисном меню есть параметр - максимальная мощность в режиме отопления. Вопрос - для того чтобы зажать мощность под 75 квадратов нужно ли кроме этого параметра лезть еще куда то?
Последний раз редактировалось loginza24303 01 дек 2015, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
loginza24303
Сообщение wetleo » 01 дек 2015, 08:41
а в инструкции чё сказано,нужно лезть ещё куда то при настройке этого параметра
wetleo
Сообщение loginza24303 » 01 дек 2015, 08:45
wetleo писал(а):а в инструкции чё сказано,нужно лезть ещё куда то при настройке этого параметра
Толком ничего, хотелось бы услышать ответ специалиста по ним или Fondital. Котел с широким диапозоном модуляции от 10 до 100%. Но при понижении этого параметра ничего толком не меняется.
loginza24303
Сообщение wetleo » 01 дек 2015, 09:00
так а в чём проблема,может и не поменяется не там ищите
wetleo
Re: Nova Florida Delfis - как понизить максимальную мощность
Сообщение Denys Ryndin » 18 фев 2016, 17:43
Данная модель котла относится к версии конвенциональных, то есть неконденсационных. Поэтому диапазон модуляции у него находится в пределах от 11,1 до 24 кВт. Естественно, что 11,1 кВт это больше чем Вам необходимо для стабильной работы котла, т.е. для того чтобы он работал с изменяемой мощностью и не тактовал. Но все таки я бы рекомендовал Вам уменьшить максимальную мощность в режиме отопления (параметр Р7 поставить на минимум), а также увеличить время между циклами поджига до 10 мин. (паарметр Р11) и время выхода на макс. мощность в режиме отопления (параметр Р12=10). Также настоятельно рекомендую установить комнатный термостат или хронотермостат и не опускать температуру теплоносителя ниже 50 С иначе расход газа вырастет, а срок службы может сократиться.
Denys Ryndin
Сообщение Pavel28 » 28 фев 2018, 14:57
Ну так посмотрите что сказано в инструкции,я думаю вы разберетесь сразу.
Pavel28
Вернуться в Fondital
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
