Fondital viktoria не греет воду
Модератор: Fondital Service
ArtemMagomet
Добрый день уважаемые форумчане! Сталкнклся с такой проблемой:при включённом отоплении котёл греет батареи и горячую воду, но как только отключаешь отопление перестаёт греть и горячую воду, при открытии крана просто бежит холодная вода, а котёл не как не ртагирует. Подскажите где "копать"? Заранее благодарен
ArtemMagomet
Re: Fondital viktoria не греет воду
Не знаю, дом куплен этой зимой, поэтому без отопления не проверяли
ArtemMagomet
Так с причиной разобрался, не срабатывает датчик протока воды (я так понимаю принцип простого геркона), так как при замыкании контактов (отвёрткой)котёл начинает греть. Вопрос в следующем меняется ли сам датчик или покупать все в сборе?
ArtemMagomet
Все починил!! Вместо датчика поставил геркон от СМК (охранная сигнализация, ставится на двери или окна) приклеил на термоклей на место оригинального датчика(если его можно так назвать)
Добавлено спустя 52 секунды:
Если кому интересно вышлю фото
