Самодельный полотенцесушитель из медной трубы
Vlad _Y
Идея скажем прямо не фантан! Особенно на пайке!
Медь и Железо - элементы с разными электрохимическими потенциалами и вообще-то склонны к образованию "гальванической" пары. А статическое напряжение, которое снимают используя стояки водоснабжения?
А ещё есть такая штука как ЭРОЗИОННАЯ КОРРОЗИЯ медных труб, которая встречается исключительно в циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения.
А вообще если сильно хочется то сделать можно. Лет так 10 всё должно исправно отработать.
С уважением Vlad_ Y.
Не понял почему не закрывать НИКОГДА?????????
И вообще 10 лет медь и сталь собираю и разбираю.
И никогда не видел электрохимической коррозии,
Тем более износа водой. хлором и всем другим, чего только люди не придумали, чтоб металлопластик впаривать,
из-за легкого монтажа.
можь я не туда смотрю?
Как же запад медь то тогда использует?
Просветите, люди, которые хотят жить вечно.
Vlad _Y
Не буду спорить, хотя очень хочется, лучше глянь на всякий случай №4 ноябрь 2001 года журнал А-Т (Аква-Терм) статью под названием "Разрушение медных трубопроводов"Mat писал(а):Не понял почему не закрывать НИКОГДА?????????
эксадмин
Особенности соединения труб, допущеннных строительными нормами и правилами к применению в системах водяного отопления
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=447
Медные трубы. Вопросы и ответы
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=380
Сантехника - вообще дело серьезное.
Как и любое другое.
Я лично ниразу не видел по паянной меди протечек.
Исключая бракованную пайку, которая проявляется при запуске.
Коррозии она не дает.
Если и бывают аварии, то по местам. смотированным под нагрузкой.
( обычно к меди это не относится - она просто гнется)
Вообще производители хвастаются, что медь держится до 100 лет.
По рабочему давлению вообще проблем нет.
В основном летят всевозможные соединения - резьбы, прокладки и пр.
Как и любое другое.
- Mifune
- Массовик Затейник
[quote="Mat";p="980"]Понравился сайт vkp.nm.ru[/quote]
Спасибо МАТ за комплимент
Кстати самый нижний специалист Ваш покорный слуга
А фитингов и кранов у меня полно!Могу постараться выложить и ваще я могу отдать Админу чтобы он выложил на сайт на всеобщее скачивание
Админ нужно?
Админ нужно?
