БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ CF
Конструкция
Радиатор комплектуется из отдельных секций ( от 1 до 24). Секция радиатора состоит из двух стальных труб ( канал для прохода теплоносителя ), залитых высококачественным алюминиевым сплавом . При этом образуется единая , без сварных швов , симметричная , относительно центра тяжести конструкция . Испытаны на прочность в НИИ Сантехники .
Защитное покрытие
Все серийные отопительные приборы фирмы "SIRA" имеют высококачественное покрытие , обеспечивающее эффективную защиту от наружной коррозии . Основные
параметры . Рабочее давление 25 атм . Опрессовочное давление 37 атм .
Рекомендация
Радиаторы рекомендуется устанавливать на расстоянии :
30-50 мм от поверхности стены
70-100 мм от пола
80-120 мм от верха радиатора до низа пола
Рабочее давление-25 атм.
Опресовочное давление-37 атм.
Гарантийный срок службы - 20 лет
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ OPERA
1. Радиатор OPERA благодаря физико-химическим характеристикам алюминия способен нагревать воздух в помещении в пять раз быстрее , чем обычные радиаторы. Система так называемой быстрой настройки на режим идеально подходит к современным системам терморегулирования, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет снизить затраты, связанные с эксплуатацией прибора.
2. Процесс сварки используемый для соединения различных элементов радиатора OPERA, осуществляется по технологии, применяемой в изготовлении упругих летательных аппаратав. В отличие от традиционных он обеспечивает неограниченный срок службы ,благодаря свойству адаптации к расширению, которое возникает в радиаторе из-за перепада давления и температуры.
3. Технология , используемая компанией ROVALL, дает возможность выбрать высоту радиатора от 200 до 2500мм , что позволяет разместить его в любом интерьере и приспособить к конкретному архитектурному проекту.
4. Для России и стран СНГ максимальое рабочее давление составляет 20атм ., производственные испытания же проводятся при стабильном давлении в 30атм . Предел прочности материалов, используемых при сборке радиаторов OPERA.составляет 100атм. Такой высокий показатель прочности обеспечивает максимальную степень безопасности и надежности , при этом абсолютно не отражаясь на весе прибора.
5. Радиатор OPERA предназначен для работы в системах водяного и парового отопления с максимальнойц температурой 110град.С.
6. Радиаторы OPERA прошли испытания на ускорениное старение во влажностатической камере, соответствующие 30 годам эксплуатации. Как отмечено в сертификате № 99048/V ,выданном Миланским Политехническим Институтом, не было зафиксированно никаких изменений, как структурных, так и эстетических.
Конструкция
Радиаторы алюминиевые "OPERA" представляют собой оригинальную конструкцию : вертикальные оребренные колонки изготовляются методом экструзии из высокопрочных и стойких алюминиевых сплавов , а верхние и нижние головки методом литья под давлением . Головки отливаются сразу для двух или трех колонок . Верхние и нижние головки блоков соединяются с колонками в процессе электрохимической сварки , технология которой отработана в авиастроении .
Защитное покрытие
Все серийные отопительные приборы "OPERA" имеют высококачественное покрытие , которое проводится в семь этапов с фосфохромированием и напылением порошковых эпоксиполиэфирных эмалей белого цвета по технологии " трибо ", а затем нанесением специальной краски класс " А ".
Основные параметры .
Испытательное давление - 30 атм .
Рабочее давление - 20 атм .
Макс , температура теплоносителя - 110 ° С .
Гарантийный срок службы – 15 лет
Кто-то может подсказать по радиаторам - GLOBAL или Sira
Модератор: Abil
- Arthur
Вот уж аЦтой - что первый радиатор, что второй...
Это давным-давно устарело все. Лет на тридцать минимум. Ток к нам как всегда пришло с запозданием.
Радиатор CF (Sira) сегодня продается только в России и Китае. Остальные европейские страны от него давно отказались.
Биметалический радиатор Global - из той же пыли. Сам завод никогда не показывает биметаллическую модель ни на одной международной выставке ( проверить - просто ).
Это только для нас с вами..."кто любит соседей сверху...сбоку.. и т.д."
О недопустимости применения этих радиаторов в централизованных системах отопления и их недостатках - на е-мэйл.
Re: РАДИАТОРЫ THERMOLUX
Уважаемые, посетители и авторы
Убедительная просьба, не рекламировать тот или иной товар, который вы, конечно, желаете продать потребителю, а отвечать конкретно на поставленные вопросы от посетителей.
Если уж и хвалите ваш товар, то пиши его преимущество перед иными. Больше конкретики и развёрнутых данных. Только так конечный потребитель может сделать правильный выбор в том или ином случае.
P.S.
Сообщения такого вида: «смотрите на сайте» будут удаляться из-за не информативности.
P.S.
Последний раз редактировалось эксадмин 21 янв 2005, 20:13, всего редактировалось 2 раза.
- Arthur
Re: Кто-то может подсказать по радиаторам - GLOBAL или Sira
Еще существуют радиаторы, которые не сразу начинают течь, как вышеназванныйA писал(а): Круче Сиры RS bimetall ничего нет!
- Kostas
Практика показывает обратное. Но с анонимом спорить бесполезно. Я бы вообще его в спам записал нах....A писал(а):Круче Сиры RS bimetall ничего нет! Глобал- отстой- мне не нравится...
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
- Kostas
Ну и куда ставить Ваше гуано? :-)))Петр Андреевич писал(а):Есть радиаторы Австрийской компании THERMOLUX
Очень много преймуществ, современно, аптемизировано для России
Есть электрические...
- Arthur
Да они ж сами ни черта не знают для каких систем эти железяки годны. Им кто-то лапши навешал, а они и передают другим.Kostas писал(а):Ну и куда ставить Ваше гуано?))
Весь этот однообразный стальной хлам лет десять назад уже перестал вызывать эмоции.
