Противопожарные манжеты
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Abil
Сообщение Abil »
Подскажите, кто занимается противопожарными манжетами для пластиковых кнализационных труб. Интересны диаметры 110, 200 и 315 мм.
Mat
Сообщение Mat »
Зачем пластиковой канализации противопожарные манжеты :shock: ?
Abil
Сообщение Abil »
В теории, при пожаре такая манжета расширяется и пережимает трубу, создавая несгораемую пробку в перекрытии. В продолжение вопроса, по слухам в России просто нет сертифицированных манжет. Кто-нибудь может подтвердить это? Заранее спасибо.
SKV
Сообщение SKV »
Про манжеты не слышал,но если канализация в стадии монтажа,то просто в колодце делается гидрозатвор-одна труба ниже другой на 20-25см с учетом диаметра конечно.
А вообще эти манжеты представляются мне в виде огромной штуки из того места,на котором сидим.
Abil
Сообщение Abil »
SKV писал(а):Про манжеты не слышал,но если канализация в стадии монтажа,то просто в колодце делается гидрозатвор-одна труба ниже другой на 20-25см с учетом диаметра конечно.
Типа таких:
hilti.ru/holru/modules/edito ... s/firestop
SKV
Сообщение SKV »
А наверное я зря ерничал,не знаю,так ли все гладко в использовании,но идея заслуживает внимания.
Бог ты мой,чего только не напридумывают,век живи-век учись.
Mat
Сообщение Mat »
Помоему такая манжета просто останавливает горение самой трубы.
А не пережимает её. :roll:
Abil
Сообщение Abil »
Принцип работы именно в пережимании. Внутри манжеты есть расширяющийся при нагревании материал. Еще внутри есть что-то типа ножа, который режет трубу. Однако не в этом вопрос, кто-нибудь скажет про сертификаты и где сертифицированные манжеты найти?
Abil
Сообщение Abil »
* писал(а):манжеты в капстроительстве устанавливают в обязательном порядке на ливневой и фекальной канализации в межэтажных перекрытиях и перегородках, шахта при этом является одной пожарной зоной, но на каждом выходе из нее устаналивливают обязательно.
для сдачи пожарнику необходима схема их рассположения.
Так кто занимается противопожарными манжетами для пластиковых канализационных труб? Интересны диаметры 110, 200 и 315 мм.
Abil
Сообщение Abil »
Интересно, где у Вас? Каких производителей?
Mat
Сообщение Mat »
Это этот, наверное, Звёздочка с Естонии.. :wink:
Mat
Сообщение Mat »
* писал(а):Ахха,из нее самой.
Ну вот, я же предупреждал.
NIC
Сообщение NIC »
Манжеты есть у Рехау.
Видел в каталоге, но поскольку сам не использовал ничего больше не скажу.
КБГ
Сообщение КБГ »
Интересно а как подобные муфты будут работать с полипропиленовой трубой? И есть ли вообще что нибудь подобное для полипропилена.
И как быть с армированной трубой котодая держит давление до 20атм?
Al
Сообщение Al »
У фирмы HL есть такие- в нерусифицированном каталоге такие описаны. Правда на примере защиты трапов с вертикальным выпуском от пожара снизу. Сертификат у фирмы русский есть. Я на 100% не уверен, что это поставляется- сам не продавал и не устанавливал.
Позвоните представителю HL в России.
