Очистка сточных вод.
Модератор: Abil
У каждой установки есть свои плюсы и свои минусы.Abil писал(а):Тогда лучше их покупать или Упонор?
Какую установку поставить должен решать САМ заказчик, исходя из технических характеристик и условий эксплуатации (обслуживания). Дело в том, что каждая установка имеет свою специфику монтажа и эксплуатации и нужно учитывать массу факторов. Например нужно смонтировать "септик" но участок для монтажа находится в лесистой местности и нет возможности работы автокраном. Мы сразу отсекаем бетонные и металические установки. Далее. На участке высокий уровень ГРУНТОВЫХ вод (не путать с верховодкой) и мы из списка сразу удаляем системы с полями фильтрации. Дальше надо смотреть по условиям эксплуатации (постоянное проживание или нет), количество проживающих (мощность), возможность подъезда ассенизаторной машины и т.п. Короче, коротко не ответить. Нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно.
Прошу прощения, было очень много работы по этому и не заходил на форум.Anonymous писал(а):Anonymous писал(а):Добрый день...
почитал тему.... интересно.... я тоже хорошо попал с канализацией.... купил, но к счастью еще не поставил, соответственно нужен совет.... рассказываю:
Загородный дом для ПМЖ, грунт песок метра на 4 вглубь, использование круглогодично. Народу 4-5 человек.
первая вода наверно где-то метров 5! (сижу на горке)
Купил просто септик на 2 куба. Сказали типа ставишь после него дренажный колодец и все заработает....(без дренажных труб!!!)
Во время спохватился.... узнал что очистка будет всего 50%
Поговорил, советуют грин рок 05 добавить , а вот потом можно и дренажный колодец ставить... (сливать некуда... только в грунт)
Вот теперь самый интересный вопрос....
какие санитарные нормы мне необходимо соблюсти при установки септика и биофильтра???
и вообще правильно я решил доукомплектовать систему???
Дело в том, что участок очень фигурный, и там куда может подъехать ассенизационная машина до заборов, домов соседей и скважин соседей растояние не большое!!! (у соседа скважина метров 7-8)
Народ??? ну дайте советов хоть каких!!!
В вашем случае можно смело ставить систему Uponor Sako с сепаратором 2м.куб. и полем ПОГЛОЩЕНИЯ. В этом случае надо соблюсти одно правило - от поля поглощения до источника водозабора (колодец, скважена, водоем и т.п.) должно быть не менее 30 метров. Судя по всему Ваши грунты способны спокойно принимать сточные (серые) воды и доочищать их. Такая система имеет ряд приимуществ. Она не требует замены или чистки фильтров. Нет необходимости добавлять в систему реагенты (химические или биологические). Не используется электрооборудование. Система всегда готова к работе. Вобщем, система Uponor Sako идеально подходит для песчаных грунтов. А что касается поля поглищения, то ветки этого поля мижно направить в разные стороны и проложить их между деревьев и кустарников не повреждая их корневую систему. Но при етом сами ветки должны быть прямыми.
Если говорить о Системе Uponor Sako + Green Rock 05, то это по моему самый удачный вариант системы для глинистых грунтов и участков с ограниченной площадью для размещения системы канализации. Правда в отличии от просто системы Uponor Sako она имеет ряд особенностей. Необжодимо периодически менять биофильтр. Следить за тем, чтобы в систему не попадали хлоросодержащие стоки. Есть и преимущества, правда они нивелируются в песчаных грунтах.
Теперь по поводу скважины (правда это скорее колодец 7 метров). Я, помоему, достаточно четко ответил, что поле поглащения должно быть не ближе 30 метров от источника водозабора (читайте внимательно). Если это не так, то Вам не подойдет ни одна система очистки (не пройдет по нормативам).Abil писал(а):А как сосед со своей скважиной?
- Abil
Типа таких: http://www.camping.ru/index.php?id=194.КБГ писал(а):Прошу, поясните, что значит "биотуалеты для унитазов"?????Abil писал(а):Возможное решение - использованить биотуалеты для унитазов. А "серые" стоки направлять в отстойник Упонор и далее - на поле фильтрации. Это - минимальное по цене решение. Либо ставить какую-либо биологическую очитску.
- Abil
Так человек и пишет, что расстояние очень небольшое до соседей... И при чем тут Ваша четкость ответа?КБГ писал(а):Теперь по поводу скважины (правда это скорее колодец 7 метров). Я, помоему, достаточно четко ответил, что поле поглащения должно быть не ближе 30 метров от источника водозабора (читайте внимательно). Если это не так, то Вам не подойдет ни одна система очистки (не пройдет по нормативам).Abil писал(а):А как сосед со своей скважиной?
