Установка водяного теплого пола
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
app
Сообщение app »
Строители смонтировали теплый пол (от горячей воды), а вода по нему не циркулирует. Сантехники говорят, что труба в стояке большая, а в теп.полу - маленькая, поэтому, мол, вода в него и не хочет затекать, и что надо ставить какой-то байпас. Подскажите, п-та, так ли это, какая должна быть схема подключения теп.пола и что вообще можно сделать в этой ситуации?
Vlad _Y
Сообщение Vlad _Y »
Чтобы заработал тёплый пол - надо увеличить коэффициент затекания в эту мелкую как говорят строители трубку. Для это необходимо заузить основной стояк нежду точками врезки на тёплый пол.(Заузить - разумно.) Ставить кран на этой перемычке я бы не рекомендовал.
С уважением Vlad_ Y.
Mat
Сообщение Mat »
По моему циркуляцию надо делать полюбому насосом.
При этом надо не забыть про ограничение температуры пола.
и про целостность насоса при ограничении температуры пола.
Кстате я видел в продаже насосы со всеми прибамбасами для таких проблем.
Правда не ставил.
Вот.
:lol:
Vlad _Y
Сообщение Vlad _Y »
Теплый пол коллега регулирую с помощью комнатного термостата ну уж в очень "редких" случаях, к примеру в системах напольного отопления. В данном случае приследуется цель получить элемент - комфорта, а не раскаленную "сковородку". Поэтому в Вашей схеме логично было бы использовать контактный или погружной термостат на обратке теплого пола или же использовать стандартный термастатический набор фирмы Овентроп для регулировки теплого пола с сильфончиком для установки его в стяжку.А ставить вентиль на общий стояк просто негуманно, тем более если Вы используете циркуляционный насос. :lol:
NIC
Сообщение NIC »
Уважаемые профи - как долго мы с Вами будем советовать нашим клиентам (и иногда делать сами) подобные выкрутасы ?
Хотите теплый пол в квартире - покупайте электрический, или если есть газ, покупайте настенный газовый котел и делайте теплые полы. Предлагаю не обсуждать заведомо тупиковые темы, чтобы потом не было стыдно.
Может быть мы хотим, чтобы наши соседи сделали тоже самое ?
эксадмин
Сообщение эксадмин »
NIC писал(а):Уважаемые профи - как долго мы с Вами будем советовать нашим клиентам (и иногда делать сами) подобные выкрутасы ?
Профессиональное и разумное решение поддерживаю! :P
А то если представить все соседи подключатся к стояку, чего будет... :evil:
Mat
Сообщение Mat »
Во! единственно трезвая мысль. :lol:
вадим
Сообщение вадим »
а Ване-сантехниkу пофигу , как тому , с паяльником ,после нас хоть трава не расти.
Mat
Сообщение Mat »
Кто имеется ввиду под "тем с паяльником"????????
Естественная циркуляция в теплых полах - верх мысли.
Куда нам там, с интелегентным рылом.
Mat
Сообщение Mat »
Интересно, опишите пожалуйста подробней,как Вы это сделали.
Каков диаметр стояка?
И каким Вентилем регулируете температуру пола?
вадим
Сообщение вадим »
а если весь стояк устроит себе теплый пол , и не дальняк ,а всю квартиру ? - кто останется без тепла -первый или последний этаж ?
вадим
Сообщение вадим »
в африке тепло и все эти теоремы на фиг не нужны , зато , новерно другие вопросы актуальны , например переполнение домашних бассейнов с бегемотами на 12 этаже 16 -этажного дома.
Mat
Сообщение Mat »
Так, в итоге, пол то теплый? насколько?
При шаге в 25 см там вообще, наверно, незаметно, что ТП есть.
А в ванной и у меня 26 градусев по Цельсию, без полов.
Mat
Сообщение Mat »
вадим писал(а):в африке тепло и все эти теоремы на фиг не нужны , зато , новерно другие вопросы актуальны , например переполнение домашних бассейнов с бегемотами на 12 этаже 16 -этажного дома.
"- Да што ж ты воду то по всей квартире гоняешь паразит!!!!!!
- Так она ж в парадную щас вылезет!!!!!
- Идиот!!!!!!"
(Булгаков. "Собачье сердце")
вадим
Сообщение вадим »
Температура пола , измеряемая в градусах в пределах одного сортира , (без учета давления, влажности, скорости ветра), понятие не никак не растяжимое , а вполне конкретное . Заказчик мож слаще и вкусней повидлы в жизни не видал , так что его ощущения являются субьективными и ценности для форума не представляют.
Mat
Сообщение Mat »
Да, хотелось бы по конкретней.
А то у меня баааааальшие сомнения.
Почемутто.
