Ferroli Domina F24E резервное питание от UPS
Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы
Slayer
Сообщение Slayer »
Вам УПС с двойным пребразованием нужен...
Slayer
Сообщение Slayer »
Антея попросите он в них очень даже..А я кроме Интеленжент и Монолит не помню...
Штейн
Сообщение Штейн »
котел фазозависимый, а после упс синусоида не так стоит :lol:
Slayer
Сообщение Slayer »
В поисковике на форуме поищите темы про бесперебойники,там чертежи этих самых синусойд...А суть вопроса в том, что датчик ионизации не чуствует пламени и встаёт в аварию...Можно обмануть схему поставив сопротивление нужной омности,но за последствия я не отвечаю..А с УПСами конечно всёздорово былобы еслиб не было так дорого...
santeam
Сообщение santeam »
иногда помогает:
а. поменять местами фазу и нейтраль на входе в ИБП (ИБП спроектированные для америки фазозависимые)
б. поменять местами фазу и нейтраль на входе в котел (после ИБП)
в. а+b
ЦК 1
Сообщение ЦК 1 »
поменяешь а как будет работать при нормальной сети???
Stroller
Сообщение Stroller »
когда котёл переходит на питание от упса, существует такое понятие как фаза и ноль? проверьте обычным пробником.
Onix
Re: Ferroli Domina F24E резервное питание от UPS
Сообщение Onix »
А какой UPS?
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
Это должно спасти отца русской демократии :-)
Проверьте, есть или нет гальваническая связь между входом и выходом ИБП - это особенность того или иного источника (или его модификации) . Если гальванической связи нет - тогда внешний трансформатор, показанный на схеме не нужен, достаточно "0" питающей сети соединить с "0" котла. Если не знаете, что такое "гальваническая связь" или не знаете как проверить - господи упаси что-нибудь делать из предложенного выше. Так что по умолчанию трансформатор 1:1 мощностью около 100Вт необходим - закажите умельцам на вашем местном радиорынке. Транс украдет немного из общего КПД преобразователя, но зато сгладит горбатость синусоды с выхода импульсника.
Майкл
Сообщение Майкл »
Я тож за кондей в параллель, уж точно не повредит 5Мкф.
Stroller
извините, а ЗАЧЕМ??? :shock:
J.Forfun
[quote="sashad";p="15625641"]...посмотрел я ...[/quote]
Вы наверное не поняли... Проблема не в отсутсвиии трансформатора и не в помехах - проблема в отсутствии гальванической связи массы котла с нейтралью питающей сети. Без нее ионизационный датчик пламени работать не будет.
Kass
Сообщение Kass »
А почему датчик работать не будет? Зачем ему нейтраль?
J.Forfun
[quote="Kass";p="15625656"]А почему датчик работать не будет? Зачем ему нейтраль?[/quote]
Kass, Вы наверное шутите, все знаете лучше и больше меня... - я электронщик в прошлом... - сейчас кормлюсь другим ремеслом.
Ну коль впрягся как говорится, потяну дальше - Под датчиком в предыдущем посте я имел ввиду устройство "Датчик+схема его обслуживающая". Строго говоря если лезть в дебри, датчик будет работать, а вот схема, обслуживающая этот датчик - нет, поскольку на датчик приходит сигнальная переменка 50Гц с "фазы". Пламя его должно выпрямить (это свойство ионизационного процесса). Если схема ловит наличие постоянного микротока - значит пламя есть. На "фазный" провод схемы детектирования можно подать и "0" - но в этом случае сигнальной переменки 50Гц там не будет, поскольку цепь сигнального провода замыкается "землей" - соответственно работать датчик (в смысле устройство детектирования) не будет.
Нужно рисовать схему?
Последний раз редактировалось J.Forfun 07 мар 2007, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Майкл
Сообщение Майкл »
Конечно, я буквы плохо понимаю, а интересно(чесно!)
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Понял со второго раза!
Вот это изложение!
J.Forfun
Прошу прощения за качество рисунка - с комп. графикой не сильно дружу....
Майкл
Сообщение Майкл »
Все равно понял.
Спасибо!
Kass
Сообщение Kass »
Просто народу это надо видеть. Я тоже электронщик, но со схемотехникой настенников не связывался, вот и прошу вас объяснить народу. Вот вам и благодарность от него. :D
J.Forfun
Я тоже благодарен всем участвующим в обсуждении - честно говоря, я сам вчера еще не доконца понимал сути этих "фаза-0". Сработал известный студенческий принцип - если хочешь что-то понять, начни это объяснять кому-нибудь! :D
Теперь я не пойму следующего: зачем разработчикам было привязываться к этим 50 Гц из сети? Неужели так сложно сгенерить эти 50 Гц (или другую частоту - разницы ведь нет) и отвязаться от этой долбаной фазы?
Так ведь ИМХО во всех котлах так ( где датчик ионизационный)... Видимо в этом есть какой-то тайный смысл..
Я пока не уловил его.
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
Вот две схемки, обслуживающие ионизационные датчики - одна из них фазозависимая, а другая - балансная - нет.
Майкл
Сообщение Майкл »
Это не электроника, это маркетинговая стратегия. Туда не копай, там плохо.
Вернуться в «Электроснабжение»
