Ferroli Domina F24E резервное питание от UPS
Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
[quote="Майкл";p="15625686"]...Это не электроника, это маркетинговая стратегия...[/quote]
С трудом верится что из-за копеечного изменения схемы контроллера людей бы заставили ковырять евровилки - фирме дороже обойдется если кто-то фазу на корпус подаст...
Мне чего-то кажется, что пламя хорошо детектирует только низкие частоты, и если создавать отдельный генератор низкой частоты, схема детектирования будет сбиваться помехой от наводки сетевых 50Гц - другого ничего на ум не приходит, в сети копал - путней инфы о физике детектирования в ионизационном канале пока не нашел....
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="J.Forfun";p="15625688"]Мне чего-то кажется, что пламя хорошо детектирует только низкие частоты[/quote]
Страннозабавная мысль. Ежли что найдешь- поделись, пожалуйста.
Не, неможет быть- не техническая проблема, да этих датчиков и принципов реагирования можно мешок придумать и все по рупь-кучка.
Stroller
Сообщение Stroller »
[quote="J.Forfun";p="15625688"]С трудом верится что из-за копеечного изменения схемы контроллера людей бы заставили ковырять евровилки - фирме дороже обойдется если кто-то фазу на корпус подаст...
вы обсуждаете котёл низкой ценовой категории. генератор, у которого на выходе получается высокое напряжение, не копеечное изменение схемы. всмысле можно за пятак, но и надёжность работы в целом котла будет такая же. поэтому большинство производителей используют схему контроля ионизации именно с фазировкой.
автор, когда приобретал котёл, из каких соображений выбрал фероли? доплатил бы ещё 150$ и был бы котёл, где фазировка не важна. :)
Kass
Сообщение Kass »
Я не имею дело с настенниками, но в нормальных котлах датчик пламени оптический, и там не надо мудрить с фазами. Все достаточно просто и надежно. Здесь же экономия действительно приводит к проблемам эксплуатации. Возможно такая экономия продиктована спросом.
Stroller
что такое "нормальный котёл" с оптическим контролем? можно ссылку? можно в личку.
J.Forfun
2 Stroller
Спасибо за ответ, в нем я нашел важный для себя момент, то что я упустил, рассуждая выше о возможных генераторах : на самом деле, для того, чтобы в канале происходила ионизация, к этому каналу нужно приложить ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Ток большой не нужен, а вот 200...300В для начала процесса ионизации нужны! На самом деле, такой генератор хоть и не дорогой но и не дешевый...А в дорогих котлах скорее всего стоят вообще фотодатчики пламени а не ионизационные.
Возвращаясь к сути процесса: физика работы датчика как мне кажется такова:
Высокое переменное напряжение прикладывается к электроду датчика (он выступает и в роли возбуждающего зонда), от высокого напряжения возбуждается ионизационный канал в языке пламени, и поскольку ионы движутся в одном направлении, возникает постоянный ток, который подается на электрод датчика и далее этот ток управляет транзисторным ключом.
Т.е, если поменять "0" и "фазу" в "фазозависимом" котле, то не будет не только сигнала с датчика ионизации, не будет самой ионизации пламени!
Если кто поправит, буду весьма благодарен.
Последний раз редактировалось J.Forfun 07 мар 2007, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Майкл
Сообщение Майкл »
Оказывается их сотни!
Изобрел биметаллический, в комплекте узбек и рулон наждачки!
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="J.Forfun";p="15625700"]2А в дорогих котлах скорее всего стоят вообще фотодатчики пламени а не ионизационные.
Если кто поправит, буду весьма благодарен.[/quote]Не факт.Фотодатчики стоят даже в самых дешёвых дизильных горелках...Вот
J.Forfun
2 Slayer
IMHO самая дешевая дизельная горелка стоит как обсуждаемый здесь котел :-)
2 ALL
Становится понятно, отчего горят мегомные резисторы в кабеле, соединяющем датчик с платой... (кто-то задавал вопрос на форуме)- горят, потому что на них рассеивается небольшая но ощутимая мощность .... Также становится понятно, зачем эти резисторы запихнули в кабель - чтобы нас не жахнул ток напряжением 220В при касании электрода датчика, в случае возможной неисправности платы контроллера, подводящей ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ ФАЗУ в этот кабель.
Kass
Сообщение Kass »
2 Stroller. Смотри личку.
J.Forfun
sashad
Я бы на вашем месте поехал на радиорынок - сделают на заказ за недорого.
Самому мотать две обмотки на 220В ( или даже одну - если взять готовый силовик - хотя вторая скорее всего в домашних условиях не влезет)... Если нет станка, то чтобы аккуратно все сделать понадобится много времени. И нервов.
Stroller
[quote="J.Forfun";p="15625711"]
Становится понятно, отчего горят мегомные резисторы в кабеле, соединяющем датчик с платой... [/quote]
резистор находится в кабеле розжига, а не контроля. а назначение его весьма банально. как в механическом эл зажигании автомобиля - уменьшение эл помех.
:? это какая же? 50 мВт?
J.Forfun
2 Stroller
Спасибо за участие в обсуждении.
Выложите пожалуйста схему ( хотя бы кусок) того, в чем Вы меня поправили. Мне непонятно, зачем тянуть несколько кабелей к электроду, если и розжиг, и напряжение ионизации и снятие контролируемого тока ионизации можно осуществить по одному проводу - ведь операции розжига и контроля разнесены по времени.....
Или Вы говорите о разнесенных электродах поджига и контроля?
По мощности - 50 мВт - это уже немало для тонкослойных мегомных резисторов.
2 sashad
О магазинных манагерах лучше не говорите, их дело - продать шит под видом конфетки...
taran
Сообщение taran »
Там где 2 или 3 электрода - понятно. Искра бьет пока котел не увидит пламя ( в рамках допустимого времени).
[quote="J.Forfun";p="15625730"]операции розжига и контроля разнесены по времени.....[/quote]
Для меня остается загадкой как работает один электрод. Контроль ионизации происходит между искообразованиями?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
J.Forfun
[quote="taran";p="15625732"]... как работает один электрод. Контроль ионизации происходит между искообразованиями?...[/quote]
В дешевых котлах - проще. Около 5 секунд на электрод молотит поджиг (даже если пламя появилось на 1-й секунде), а потом этот электрод переключается на контроль и контроллер смотрит - есть пламя или нет ...
Последний раз редактировалось J.Forfun 07 мар 2007, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Stroller
в некоторых моделях используются раздельные электроды. в других электрод один.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... ht=hermann
тут SIT выложил схему. в ней классический узел определения пламени для двух электродов.
[quote="taran";p="15625732"]Для меня остается загадкой как работает один электрод. Контроль ионизации происходит между искообразованиями?[/quote]
зачем? можно и до, и между, и во время, и после. одно другому не мешает. просто разные узлы эл схемы работают на один электрод.
J.Forfun
[quote="Stroller";p="15625734"]...тут SIT выложил схему. в ней классический узел определения пламени...[/quote]
С классикой все более-менее понятно.
Выше на этой странице Вы говорили о совмещенном электроде, схемы его обвязки у Вас нет? И что там внутри идущего к нему кабеля? Два отдельных проводда как Вы говорили выше?
Stroller
нет провод один. если разговор идёт о сопротивлении, то, повторюсь, для уменьшения помех.
что случится, если замкнуть электроды в схеме, где их два? и что надо сделать, что бы контроль и розжиг не мешали друг-другу?
taran
Сообщение taran »
[quote="Stroller";p="15625734"]просто разные узлы эл схемы работают на один электрод.[/quote]
Наличие искры предполагает 10-ки кВ. Я не говорю о пробое в схеме контроля ионизации, иногда от наводок никуда не денешся, плата перезапускается.
J.Forfun
[quote="Stroller";p="15625739"]нет провод один....... что надо сделать, что бы контроль и розжиг не мешали друг-другу?[/quote]
Вот это я и хотел увидеть на Вашей схеме или хотя-бы в виде краткого словесного описания о КОНКРЕТНЫХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ решениях.
Спасибо.
Вернуться в «Электроснабжение»
