Котел на 400 кВт. Предохранительный клапан.
- Кузнецов Д А
Имеем:
Виссман Витоплекс100, 400 кВт
Патрубок аварийной линии 1 1/2"
Вопрос:
как ой предохранительный клапан? и скока штук?
в проекте 1 шт Ду40 (имхо неправильно)
может так сделать? и какой Ду клапана?
Вопрос:
- Styx
Ващще-то в СНиПе "Котельные установки" все расписано. И как диаметр считать, и что не менее двух, и что диаметр сбросной линии должон быть на два типоразмера больше диаметра сбросного отверстия клапана, и сброс должен выводится за пределы котельной и т.д.
Сдеся Ду25 по расчету получается. 2 шт ессесно
- Кузнецов Д А
Кузнецов, извратись и поставь вот такую штуку:
Называется - переключающее устройство предохранительных клапанов. Вообще смысл его в том, что при снятии клапана на поверку гарантированно один клапан будет в рабочем состоянии. Ну и штука солидно смотрится, я знаю - ты это любишь
Называется - переключающее устройство предохранительных клапанов. Вообще смысл его в том, что при снятии клапана на поверку гарантированно один клапан будет в рабочем состоянии. Ну и штука солидно смотрится, я знаю - ты это любишь Я не 1
- Кузнецов Д А
Плохо видно. Вход в клапан - снизу, а выход - сбоку. Сейчас посмотрел каталог, вход 50-выход 80, вход 80-выход 100, вход 100 - выход 150.
[quote="Кузнецов Д А";p="15640684"]
не знаю откуда такие сведения, но извращенцем никогда не был
[/quote] Тогда не извращайся и ставь один клапан. Свалишь потом на проект, если прижмут к стенке.
- Кузнецов Д А
Да и забей тада на этот клапан - катёл стальной с большим водонаполнением и ниф...бной инерцией по теплоносителю, который имеет место где разгуляться и смешаться... топка-то у ниво практически безинерционная. Ставь по проекту и не мучий мосх.
P.S. Малацца што с кузмичём не сорвался!
Последний раз редактировалось GuTherm 05 июл 2007, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
- Кузнецов Д А
Не Hemeh, а Немен (русскими буквами)http://www.nemen.ru/
