Диаметр веточки
- Лисонька
Диаметр веточки
ветка на 3 прибора (секционных радиатора), общая мощность получается всего 1,5квт...вот задумалась делать ли 20 трубу или обойдусь 16 (труба м/п овентропская)?
- Правильный ветер
Со своей колокольни: я бы заложил 16. При разнице темпер.воды в 20 град. расход получается 64,5 кг/ч. Если я правильно понимаю (чаще работаю с стальными трубами, уж так исторически сложилось) скорость воды составит около 0,1м/с. Это даже как-то маловато, на мой взгляд.
Если не прав-вы меня поправьте, други верные и коллеги)))
Здравствуйте уважаемые профи!
Вопрос вроде бы в тему, на всяк случай извините если помешал приватной беседе...
Система с принудительной циркуляцией, навесной котел.
Два дальних радиатора ( см.рис.) прогреваются на ном. температуру - лишь после минут 30...40 работы котла,
практически через два-три цикла нагрева.
На второй скорости насоса этот процесс идет немного быстрее. На третей - еще быстрее.
Эти два последние радиатора долго как-бы "стоят в задумчивости" с прогретой верхней частью,
а нижняя прогревается медленно. Процесс нагрева их идет быстрее, если поджать регулятором радиатор №2, он соответственно начинает прогреваться медленнее.
На радиаторе №1 регулятора нет. К вопросу заужения диаметров - между радиатором N2 и дальними в шлейфе имеется два уголка ( точнее, четыре - учитывая подачу и обратку)
Это все нормально? Или нужно переделывать и каким способом:
1) поставить 3-ю скорость насоса и забыть?
2) Сделать подвод к дальним радиаторам трубами большего сечения ( МП 20 как и весь шлейф) ?
3) Сделать подвод к дальним радиаторам по диагонали ( как радиатор №2) а не с одной стороны, как сейчас ?
4) Поставить регулятор на радиатор №1 и поджать его?
Проектировщики!
Вот объясните - получаю проект дома (16 этажей, коллекторная разводка), диаметр труб от коллектора до радиатора 20, везде! на всех этажах. Другой проект получаю (16 этажей, тоже коллекторная разводка) - везде 16 труба! А труб на такой дом уходит 10 км.
Вот расскажите вы считаете или советуетесь?
- Renegade
над предыдущим сообщением.
А мне нравится, в новых домах на металлопластике делают не парятся пресом:
32 стояк, поворот 32, переходн на 26, тпройник 26 на байпас , далее преход прес 26-20, заним 20-16, прес на резьбу 16, кран, снизу зеркально и на комнату 22 квадрата, 4 секции - опа, как сопля. Фитинги все впритык ( по 2-3 см между ними) - Самый прикол - хозяин просит наростить, а не разбирая все это не получается, мало того, больше четырех секций не влазит, предыдущая конструкция все заняла. А если отрезать так еще и муфту придется 32ю ставит, а то и две .
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
[quote="Отопленец";p="15643946"]Вот расскажите вы считаете или советуетесь?[/quote]
Да это Лиса с праздника...тово...не обращайте внимания. А при коллекторной разводке по радиаторам по-уму: дальние 20-ку в зависимости от протяженности трассы, темп. графика и потребной мощности, ближние - 16. Но в большинстве случаев 16 за глаза, хоть Стикс при 0,1 м/с и длине 20 м отчаянно борется даже с 200 Па.
Привет,
Так так так, можно тоже поучаствовать?
На систему с естественной циркуляцией, трех этажного домика, можно ли термоголовки на чугунные радиаторы поставить? Стояк 25 полипропилен, перемычки тоже 25. Верхний розлив - 32 сталь (неотапливаемый нежилой чердачёк, нижний розлив - 32 полипропилен. Всего по 4 сояка на каждой ветке (веток две).
Режим естественной циркуляции предусмотрен как аварийный (зимняя дача - частые, до двух раз в неднлю на полдня) отключения электричества). В этом режиме работает один КЧМ (50% от расчетной в реж. сам хол пят. дневк.). "Умный котел", вместе с насосами, и теплые полы, понятное дело отдыхают - тока нет. Дали свет Умн. котел включился, ну дальше все понятно.
Режим проживания заказчика - выходные с ночевкой (можно если, что и камином подтопить) ну на недельке разочек заехать.
В режиме дежурного отопления - тоже работает один котел КЧМ (насосы правда молотят если ток есть). Умный котел Заказчик включает отправкой СМС перед выездом на дачу (ехать полчаса-час), ну дальше тоже все ясно, кстати электротэн в каменке тоже - второй СМСкой. Да, уезжая переводит в режим дежурки - нажатием одной клавиши (вместе с постановкой на сигнализацию).
Как Вам задумка?
Ах, да вопрос. Термоголовки на радиаторы в этом случае, в частности, и на ЕЦ вообще - как собаке пятая нога - ненужны? Или вредны - убьют нахирен ЕЦ - ей и так спротивление обратного лепесткового клапана преодалевать предется, бедняге, ну ничего, мы его побольше диаметром сделаем
Как Вам задумка?
Последний раз редактировалось Хоттабыч 14 авг 2007, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
А что со смайликами? Рад я - редко захожу в последнее время, Лисоньку, и других товарищей, давно не видел, тфу ты, слышал, то есть читал вот и радуюсь
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Кстати, есть поговорка: "Хороший левак - укрепляет брак". Я правда ей не призываю следовать, и сам ни,ни, - щютка, но в каждой шутке - есть доля шутки.
