Канализация дома - будет ли работать такая схема?
Модератор: Abil
транзит
Сообщение транзит »
Сантехнику оставить на первом этаже , а подключить в подвале под перекрытия и ни куда спешить не надо, ходите на "здоровье".
John1503
Сообщение John1503 »
[quote="транзит";p="15644256"]
Ага! Теперь понял! Идея конечно интересная! Но стены будут делаться из гипсокартона или новые эти аквалисты (вроде так называютя) Ширина ванной комнаты где-то 2м я думал от стены сделать отступ и спрятать все за стеной. При моем варианте надо одну дырку в плите долбить, при вашем под каждый прибор. Не знаю что проще? Единственное что хорошо в вашем варианте это то что будет свободный доступ к трубе (правда в подвале!).
транзит
Сообщение транзит »
При монтаже я применяю скрыпый способ прокладки трубы внутри каркаса для ГКЛ с одним опуском на предыдущий уровень. Тоже принимается. просто идёт удорожание перегородок за счё их увеличения. Если места достаточно, тогда вперёд.
А бить отбойником-очень не хорошо. Есть установки алмазного бурения, которые в меньшей степени травмируют перекрытие, зато можно выдержать любой диаметр и легче загерметизоровать отверстие.
John1503
К сожалению у меня нет такой установки! Я не занимаюсь этим профессионально я делаю для себя и покупать установку для одной дырки думаю нецелесообразно! Спасибо за информацию конечно я про такие не слышал :? ! Поэтому буду долбить перфоратором с зубилкой! Хоть и не очень хочется но придется потравмировать немножко перекрытие! :(
John1503
Я тоже думал коронкой но тогда получается что угол должен быть 90 градусов а не два по 45. Если два по 45 то надо поднимать трубу и делать набольшой вертикальный участок. Или придется сдалбливать края (тоже долбить). И есть ли коронки например на 100мм?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да еще про замерзание стоков! В трубе не замерзнут а в самом колодце?
транзит
Сообщение транзит »
Армированный бетон обычной коронкой просто не взять. В ГСНах стоимость одного отверстия составляет 220руб при толщине перекрытия 200мм. Установка дорогая , но на больших объёмах отбивается быстро. И заказчик доволен, когда видит такой аккуратизм.
транзит
Сообщение транзит »
Я думаю, что можно. В любом городе есть специализирующиеся на этом деле предприниматели и фирмы.
Наша установка бывает в аренде.
John1503
Конечно колодец устроен не так как положено. :? Придется что то придумывать с утеплением. Ладно! Спасибо за помощь!!!!!
