VITOPEND-100 Прошу мнения и альтернативы
Присутствует одна большая проблема - датчик расхода в котле не отключить, он участвует в управлении газовым клапаном, а если у нас работает насос рециркуляции значит котёл находится в режиме ГВС... так и домик заморозить можно
... напрочь. Данная схема будет работать только на старых котлах ROCA - тама датчиков расхода нетту, там всё построено на °t-х датчиках. Не ну может и ещё какие какие котлы не имеют датчиков, но точна не фисмак.
есть много настенников, "заточенных" на работу с бойлером, но именно косвенного нагрева. там нет датчиков протока, работа построена на дельте температуры в бойлере. думается, что это самый толковый вариант, поскольку не напрягаясь делается рециркуляция, объём бойлеров не лимитирован, весь процесс контролируется и не надо ничего изобретать.
если вести разговор об аккумулирующем бойлере, то самый интересный вариант (и то без рециркуляции) предложил GuTherm.
остальные варианты неминуемо ведут к рециркуляции, а это к преждевременным проблемам со штатными теплообменниками ГВС из-за перегрева.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
[quote="GuTherm";p="15645430"]Присутствует одна большая проблема - датчик расхода в котле не отключить, он участвует в управлении газовым клапаном, а если у нас работает насос рециркуляции значит котёл находится в режиме ГВС...[/quote]
можно следить за температурой в бойлере и тем самым включать-выключать рециркуляцию, а котёл будет реагировать на проток. но это бред.
зачем всё так усложнять? есть настенники со встроенным бойлером (минибойлером). это сродни задаче, но не требует отсебятины. если расход превышает производительность котла на максимальной мощности, то все равно нужна большая ёмкость, а делать её не косвенного нагрева просто глупо (ИМХО)
- Кузнецов Д А
Мы тада умных книжек не читали и лепили из того что было в магазинах и в башке, да и ститутов тада ещё и не начинали... про инет и не подозревали, а кампутеры спектрумы тока для бильярда использовались. Так шта как на духу - никакова плагиата, всё па чесноку.
Единственное что удивляет - При таком количестве средств получения информации иногда такое вытворяют
myspring73
Побывал я у другого дилера Виссмана... Не считая того, что человек там более подкован оказался (или мне уже было понятней, о чем спрашивать) наш разговор свелся к тому, что
1. Мне достаточно будет 24 кВтника
2. Витопенд 100 хорош, да еще и с Витоцеллом 100 литровым.... но, тут он явно груснел и был рад отвлечься на другую тему, а этой темой являлся -
3. Витопенд 222 атмосферник, мне тут же начали в два голоса петь - какая это весчь - погодозависимая автоматика (хотя менеджер в самом представительстве прямо сказал, что в моем случае и при моей площади погодозависимая - трата денег, которая реально если и окупится, то к финишу котла), а как удобен блок электронного управления температурой в комнатах! Да и ваще - котел проверен, гарантия 24 месяца и т.д. и т.п... Короче, при всем богатстве выбора - бери 222-! Но тут есть маленький нюанс - чисто 222-й атмосферник со всеми мыслимыми подвижками и скидками - 2700 американских рублей, а если начать набрасывать по всяким коаксиалам и переходам, да плюс электронный переносной блок управления и т.п. - еще где-то 600-800 евро набегает. К сожалению, моя фамилия не Абрмович, котел-то я такой купить смогу, но тогда придется урезать в другом месте, а это явно нежелательно.
Засим - вопрос:
1. Как выглядит схема сочетания Витопенда 100 + эл.бойлера (причем, насколько я понял, что Витоцелл, конечно хорош, но обойдется минимум в 700 евро+датчик+переход, а значит, можно использовать и бойлер попроще маркой, но не похуже), если можно так же объяснить про необходимость в системе насосов (ибо два уровня в квартире), и что - действительно можно в такой компоновке использовать одноконтурный котел? (извините, может я что-то и глупое спрашиваю, но пока - не понимаю)
2. Можно ли рассматривать в аналогичной схеме Вайлант что-то вроде TURBOMAX PLUS VUW 242-5??? Либо каких-то других качественных немцев? Любые советы приветствуются
ПС. Нисколько не ставлю под сомнение первенство Виссманов, но не все же ездят на Мерсах Эс-класса, существуют и другие марки, в которых меньше в цене маржа за название.
Засим - вопрос:
myspring73
myspring73
Опять вопрошаю знающих
Ибо ничего за истекший период не смог прояснить. Или хотя бы ссылку на аналогичное обсуждение. Огромное спасибо заранее!
- Кузнецов Д А
