Вопрос владельцам газ. котлов типа Mora 5154
Здравствуйте! У меня стоит 2х контурный газовый котел Mora 5154, проблема в следующем: дом оталивается отлично, а вот с горячей водой проблемы... Если открыть кран горячей воды, то идет, то горячая, то холодная вода. В чем может быть проблема и как можно решить ее ? Ставить доп нагреватель ? Хотя котел рассчитан и на отопление и на подогрев воды, причем с запасом по мощности...
- шидол
[quote="Lavrishin";p="15646230"]
Если котел гарантийный - пригласи сервис. Если же не гарантийый - перепрошивай память. Прошивок на эти аппараты у мея нет. И не знаю пока у кого найти. Удачи!!!
Опять 25.Ну зачем человека сразу посылать в дебри
.Проблема может быть в неотрегулированной газ.арматуре.В идеале Лечится сервисом за полчаса.Остальное в процессе .
А вы сразу в морг.
А вы сразу в морг.
- Mr.Smith
Как давно работает котел? Возможно уже подзасрался вторичный теплообменник. Плохой проток приводит к неполному отбору мощности, соответственно теплоноситель перегревается.
Проверьте, что насос работает на максимальной ступени (если нет, то тоже возможен перегрев теплоносителя, поэтому происходит отключение, потом снова включение ит.д. температура в кране поэтому плавает.)
Ну и настройку горелки проверить бы не мешало.
- Mr.Smith
[quote="грязнуля";p="15646282"]Проверить датчик потока или что там включает ГВС (непомню как там Мора устроенна).[/quote]
Если на ГВС переключается, то датчик нормальный (там просто кнопка, которую нажимает шток, "упертый" в мембрану, а мембрана выгибается от перепада давлений, когда идет разбор ГВС и давление на выходе ГВС снижается)
Что там что-то забилось это маловероятно т.к. котел установили весной, когда ставили была готова только разводка по отоплению, его проверили, все ок, потом доделали сантехнику и обнаружился такой баг с гор. водой, котел практически не работал... Получается так: когда открываешь гор. воду вкл. горелка, нагревает воду и отрубается, следовательно вода начинает идти прохладная, снова включается горелка, но быстро нагреть не успевает. Короче она то включается, то отключается и вода идет, то теплая, то холодная. Скорее либо он неисправен, либо что-то не настроено на втором контуре.
- Mr.Smith
[quote="Shenbao";p="15646299"]Что там что-то забилось это маловероятно [/quote]
100 % дела в расходе воды. Либо проток ГВС слабый. Либо при заполнении котла в отопительный контур вторичного теплообменника попала грязь, тогда расход теплоносителя маленький - последствия те же! Когда расход нормальный и котел чистый все работает отлично! Горелка там нормально (плавно) модулируется.
Ну конечно котел новый "практически не работал" зачем проверять фильтры - игрушки это! Не следует посмотреть ход штока и проверить микрик - трата времени. Да и давление газа статическое и динамическое нефиг измерять, а настройку минимальной мощности по ГВС пусть лохи выполняют.... А мы профи сразу теплообменник мыть будем, а лучще по перепрошиваем!
- Mr.Smith
[quote="грязнуля";p="15646310"] зачем проверять фильтры - игрушки это[/quote]
Я не говорил, что не надо.
[quote="грязнуля";p="15646310"]Не следует посмотреть ход штока и проверить микрик - трата времени.[/quote]
Раз котел на ГВС включается, значит шток ходит нормально! (инече бы не включался.
[quote="грязнуля";p="15646310"]а настройку минимальной мощности по ГВС пусть лохи выполняют.... [/quote]
Пусть выполняют, если проток не соответствует номиналу (маленький)и теплообмена нету, то пусть выполняют. Конечно проверить можно, но маловероятно, что заводская настройка сбита.
[quote="грязнуля";p="15646310"]А мы профи сразу теплообменник мыть будем, а лучще по перепрошиваем![/quote]
Да там дерьма лопата! Сплошь и рядом встречается после "кривого" заполнения и пуска.
Вывод: Нужно пригласить нормального специалиста, пусть все и проверяет! А если нет спеца, последовательно разобраться самому "Что тут думать - прыгать надо". Считаю, что основные причины мы тут нагадали
Mr. Смит, да извиняюсь если обидел, не в Ваш адрес писано
Раздражат отношение "хозяев". Просят помощи, а выполнить простые рекомендации лень, рассуждения...
И фраза "котел та новый" помоему каждый день звучит на форуме.
ПС. Раньше я сервисировал котлы "по понятиям", а вот уже как пол года выработал для себя алгоритм проверки и всегда следую ему. Самое интересное что время затрачиваемое на обслуживание котла сократилось в разы... В духтретях случаев причина сбоя выясняется на четвертом пятом шаге, и из инструмента используется только отвертка
Неследует принебрегать даже визуальным осмотром "нового котла"!
Во, блин, наумничал! Фтопку умника!
- Mr.Smith
[quote="грязнуля";p="15646319"] из инструмента используется только отвертка
Отвертки нада две: Под крест и под шлиц
А "новый" котел надо еще внимательней смотреть, чем старый. Тем более MORA
( они мне АвтоТАЗы напоминают, вроде едут, но точно не Мерседес, ИМХО)
