Прибольшом ветре тушит дежурный огонь
Заглушите торец приемной трубы, и насверлите отверстия на внешней стороне. Будет создано таким образом аэродинамическое сопротивление, которое должно воспрепятствовать избыточному напору тяги.
если честно, то такой порнухи давно не видывал, это раз. Во вторых почему труба прямоугольного сечения? Но и это не важно, важно то, что поперечное сечение просто огромно для квартирного котла. а дырки я имел ввиду по внешней стороне короба. Количество и диаметр зависят от мощности котла. На вскидку d10 в 3 ряда с шагом 30 мм.
- a-x-e-l-1
Думается мне, что все дело в неправильном оконцевателе отводящей трубы. На штатной трубе оконцеватель выполнен таким образом, что при любой силе и направлении ветра, ветер на прямую в трубу не дует. Через приточную трубу фитиль не должно задуть, т.к помешает вентилятор. Короче надо штатную трубу или подходящую от других котелков. Причем надо брать готовый коаксиал. У котла, что правда штатная труба прямоугольная?
