Водяной принудительный конвектор или завеса в малом помещени
фил
Сообщение фил »
Добрый день уважаемые.Нужен совет.Буду вести монтаж отопления в здании около 210 м.кв, повешу 2х. контурный котел на 30 квт. В парикмахерской,баре,подсобках поставить радиаторы возможно,а вот в продовольственом магазине ( 40 кв.м ) все заставлено ветринами и холодильниками+работает 24 ч.в сутки.Хочу повесить водяной конвектор.Нашел под заказ конвектора VOLCANO. Мощнее чем надо и очень дорого почти 1000 евро.Подскажите где найти дешевле и если смысл его ставить? Украина г. Николаев.
Фил.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Я ставил такие VOLCANO.Работают хорошо.Для Вашей ситуации диапазона мощности VR1 10-30 кВт много.Регулирование теплосъема производится за счет изменения числа оборотов вентилятора Ценник у них для монтажников очень гуманный-у Вас зарядный.У производителя EUROHEAT www.euroheatgroup.com есть тепловая завеса с подводом горячей воды -DEFENDER.Я бы рекомендовал рассмотреть вариант ее установки над входной дверью.А теплоизбытки учтите еще от холодильников-если магазин продовольственный. :OK:
фил
Сообщение фил »
DEFENDER XW 8-20 квт. стоимость 875 евро+клапан с сервоприводом 180 евро. Первое большая мощность,второе дорого заказщик думаю несогласиться.Магазин продовольственный греются кондиционером.
Фил
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Я подсоеденял Вулкано без сервопривода, ставил комнатный термостат, через него подключал вентилятор агрегата, а теплоноситель циркулировал постоянно. Ситуация похожа на Вашу, только у меня была СТО. Работает 2 года нормально.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
[quote="фил";p="15654524"]DEFENDER XW 8-20 квт. стоимость 875 евро+клапан с сервоприводом 180 евро. Первое большая мощность,второе дорого заказщик думаю несогласиться.Магазин продовольственный греются кондиционером.
Фил[/quote] Такие закзчики пусть греются кондиционером-расплачиваться будут кондиционером при его эксплуатации при минусовых температурах.Я лично устал от предложений заказчиков сотворить чудо.Мест для монтажа приборов нет,калорифер-дорого,но хочется тепла.Я предлагаю в таких случаях пригласить Дэвида Копперфилда.У него все получится.Пусть греются тепловентилятором на 3 кВт с термостатом. :s_31:
фил
Сообщение фил »
Согласен полностью. Но бывает аналог отечественного производства который например стоит в два раза дешевле. Понятно что качество не то, дизаин и все пр. Но и магазинчик где будет работать конвектор не вечный.
Фил.
