Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит. Помогите со схемой плиззз!!
Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a
Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
				Lavrishin
Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a
[quote="СНА";p="15656298"]Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит.[/quote]По аналогии с другими платами от Junkers = max вероятность слета программы. Я бы перепрошил память.
Менять так менять, хозяин - барин.
Но,
при паразитке: Разность потенциалов между нейтралью и землёй более 6 валетов, котел блокируется и блымают "45" и "90"
Мигает "75" и клавиша разблокировки (два раза в секунду), вот тогда проблема с платой.
хОТЯ ПОВТО РЮСЬ ХОЗЯИН - БАРИН.. Но я бы начал с простого.
						Но,
- шидол
мы с тобой(ниче что на ты?) тут копья ломаем,а хозяину темы похоже глубоко фиолетово-ему схема нужна.
Я б тоже все проверил,кто ж против,может быть чудо.
А за замену говорил потому,что у нас на складе их уже штук 40 валяется- менялись по гарантии,соответственно при замене проверяли всё,что нужно и не нужно.
Предчину нашел,-  у транса вторичка, две по девять вольт уложены вместе межвитковое на одной из них и зацепило вторую. :
Где брал транс? Подошёл как родной или нет ?
				kkgsps
Уважаемый Lavrishin! Обращаюсь к вам, как к земляку. Вы не подскажете, где в Николаеве можно купить плату honeywell 45.007.351-003 rev.a? Или где ее заказать можно? У меня в котле отказала такая плата после грозы, между выводами питания 78F9116 сопротивление всего 30 Ом. Порывшись в интернете, я узнал, что эти платы при такой неисправности не ремонтируются, а меняются целиком. Обращаться в наш "Энергокомфорт" никакого желания нет, там сидят хапуги, которые ставят условие - перед ремонтом профилактика за 300 грн.
Виктор
Мир камня - http://www.mir-kamnej.ru
						Виктор
				Евгений 11
Доброго времени!
Помогите пож.!
Где приобрести данную плату, и если ставишь новую нужно программировать?
Я с Нижнего Новгорода.
Проблема: разряд молнии, сказали плата не ремонтопригодна... у официальных служб замена стоит 70-80% стоимости котла...
Буду очень признателен за помощь!!!
						Помогите пож.!
				Максим31
А мне лечилишидол писал(а):с какими другимиПлата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже
Поставьте новую и не парьтесь
