Насос для теплого пола малой площади
FatalGate
Сообщение FatalGate »
Вечер добрый люди опытные - помогите чайнику...
Планирую собрать схему Теплого пола для поклчения к однотрубной системе ЦО (НЕ сам придумал - взята из какого-то часто встречающегося в интернете документа про теплые полы) - площадь пола всего 4,1кв.м. Розлив в доме сверху вниз. Батареи горячие(когда погода того требует - регулируются централизованно) - подозреваю, что больше 70оС.
Вопрос в следующем - я выбрал насос GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 В для подкачки, но в магазине отсоветовали ссылаясь на то, что насос для ГВС и мощность не подходит для Теплых полов. Неужели надо ставить UPS или ALPHA ?
и на счет Термосмесителя я не очень уверен - если выход только до 40оС - как я смогу запустить воду из горячего стояка в контур пола ? или ждать конца отопительного сезона ?
У OVENTROPa есть такие схемы - > http://www.oventrop.ru/ru/index.asp?Sprache=RU
хотя в квартиру я бы порекомендовал бы ставить все таки электрические теплые полы... велик риск затопить соседей зная наш национальный подход к выбору материалов для ТП :superstition:
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Поставьте простейшую автоматику, которая будет например включать насос когда пол остынет до 28 и отключать когда нагреет до 31 градуса, благо сейчас такого добра хватает.
adstern
Сообщение adstern »
1. Если хотите сделать это самостоятельно, то обязательно запаситесь разрешением от эксплуатирующей организации и бумагами от соответствующих монтажников. По сегодняшнему законодательству подобные переделки преследуются по закону и если все "выплывет", то на Вас спишут все "грехи" отопления по всему городу (сейчас эта ответственность не административная, а уголовная)
2. В зависимости от выбираемого материала труб и их диаметра, термостатического смесителя и т.п. посчитайте гидравлическое сопротивление контура при заданной тепловой нагрузке (расходе теплоносителя).
3. Выбирайте насос по полученной рабочей точке с учетом температуры.
@lex
Сообщение @lex »
мля.... ЦО....теплый пол :nunu:
если уж так приспичило, тогда делать надо через теплообменник
задержка поставки!
не буду тут снова рассказывать, как вот такие вот теплопольщики оставили нашего губернатора без горячей воды....
sergey 73
Ну хоть что-то полезное сделали :mrgreen: А то всё они нас, да они нас :D
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
По мне, так стояк надо вернуть к первоначальному виду, т.е убрать ППР и вернуть металл. А теплые полы только через теплообменник. До теплообменника тоже металлом. Да и надо подружиться с хорошим адвокатом. Это все противозаконно, как уже писалось выше. :(
