нужен совет
Alex_
[quote="Nikolaй";p="15658659"]мне сказали что их трубы растягиваются и они налезут на 76 диаметр...[/quote]
Чего только не наговорят продавцы, чтобы впарить свой товар.
Ну ладно, положим, они имели в виду, что Вам и 63-го хватит. Хотя ответить на этот вопрос может только грамотный проектировщик.
Но вы хоть цену 63-го угольника TECE видели?
SanteHniK_Nikolaй
Понял Описываю еще раз проблему=)))
подвал, где я хочу поменять трубы 76 диаметра из чугуна на пластик, есть проблема у пластика, который мне посоветовали мах размер 63мм(TECE), есть ли переходники соответственно с 63мм на 76. Да мне еще сказали что в принципе пластик можно растянуть до нужного размера!! Я теперь спрашиваю вашего совета, возможно ли такое?????=)))) Извините что сразу плохо описал проблему=))))))
- Runner
Так стоп какой чугун?
У вас там канализация?
Или все таки водоснабжение?
SanteHniK_Nikolaй
- Runner
о! оказывается не чугун
перейти можно в принципе с любого диаметра на любой футорками, бочонками, муфтами, стальными, из цветмета и тд
это не проблема,
а вот насчет расятнуть это кто то жестко прикололся
просто получится заужение диаметра
вы еще раз посчитайте во сколько вам выйдет труба +фитинги= возможно есть вариант подбора другого материала!!!
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
где живете?
это не проблема,
где живете?
SanteHniK_Nikolaй
SanteHniK_Nikolaй
- EvgeniyZ
allre писал: При замене изношенных сетей по подвалам лично я так и поступаю, обычно применяя полипропилен PN20 на холодную воду и PN25 армированный - на горячую.
А зачем на горячее водоснабжение армировнную трубу использовать, только из-за линейного расширения? Не проще ли в подвале просто сделать компенсацию линейного расширения!? Дешевле выйдет , да и проще работать с простым полипропиленом , а не с армированным...
Dont worry, be happy!!!
SanteHniK_Nikolaй
