Течь со стыка в канализационной трубе
Модератор: Abil
Jol
Сообщение Jol »
возможно конденсат это, надо трубу на чердаке утеплить
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
или трещина в трубе чуть выше стыка, а вода это дождь и снег
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
А пену вдуть тому,кто это предлагал.... :~D :hump:
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Jol";p="15661169"]возможно конденсат это, надо трубу на чердаке утеплить
На чердаке смотрите под изоляцией сухая труба или нет. Если сырая, разберитесь, почему. Если снаружи сухая, значит нарушен стык в ближнем к вам раструбе. Это может быть из за механического воздействия на горизонтальный участок, наступили, ударили. Через него конденсат внутри трубы может попадать к вам в перекрытии. В общем, найдите и устраните причину, а замазать текущую воду очень сложно даже специальными составами.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Перечитал начало, все, что написал до этого, не годиться.
У вас есть доступ на крышу, к выходу вашего стояка ?
Майкл
Сообщение Майкл »
А места вокруг раструба сколько ?
Майкл
Сообщение Майкл »
Раструб он не обрежет, технически невозможно, не подлезть. Со стояком сложновато, перекрытие разбирать вокруг трубы, расчеканивать нижний стык и т.д.
Попробовать найти слив и перенаправить его в другой стояк, место, удлинить шлангом и опустить его конец ниже текущего стыка... может так ?
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Айрон";p="15661264"][ Считаете замазка для плиточных швов подойдет? Как раз осталась после ремонта. [/quote]
Не пойдет, только загадите все, потом не расчистите все эти наслоения.
Майкл
Сообщение Майкл »
Если рука не лезет, болгаркой никак. Сухой стык можно хоть чем замазать. А такую затирку я не встречал. Ее же влажной губкой затирают ?
