Полипропилен.Отличительные характеристики.
Тип 2 или блоксополимер - цепочки состоят из блоков молекул этилена и пропилена.
Тип 3 или рандомсополимер - цепочки состоят из разрозненных молекул этилена и пропилена.
Рандом (тип 3) прочнее и устойчивее к высоким температурам. Блок (тип 2) для отопления и ГВС применять нельзя, хотя у некоторых отечественных производителей 3-го плана иное мнение (точнее, жадность).
Чего не поняли - ищите учебник по органической химии.
попробуйте просмотреть все материалы на СОКе, может поможет http://c-o-k.ru/search/search.pl?Terms= ... D&x=13&y=6
- EvgeniyZ
Диаметр 25 (как у ППР, а не как у МП)
Видел рекламные лозунги Акватранзита, изготовители такой же трубы.
Там даже сравнение есть с МП и полипропиленом, правда очень неграмотное, но "наглядное".
Характеристики материала которые заявляют очень похожи на PPR-100 тип3 пр-ва Бореалис(Финляндия), у них был более современный материал, но название не PPRC тип3 RP2400, но тогда толщина стенки должна быть толще и должна существовать зависимость максимального рабочего давления от температуры.
Не могу понять чем эти трубы лучше PE-RT/Al/PE-RT (в надежности сварки через полипропиленовые муфты я не уверен), надо узнать может такого вида трубы уже тестировал GuTherm.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Михаил "НП" повыгоняли, т.к. в форумах реклама, к тому же "такая наглая" ЗАПРЕЩЕНА.
А что отлично получилось сварить это конечно здорово , а давление какое выдержало Ваше соединение???
Dont worry, be happy!!!
